查看: 1103|回复: 16
小兔子真是小兔子,蹦蹦跳跳得我头痛
发表于 2012-12-18 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDkwMTcyMDg4==.html[/media]、、
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDkwMTk2NzIw==.html[/media]
如此的抖动,闹得我根本无法飞行,痛苦啊,淘宝50多块的机架,配上了XXD2212,震动震得无敌头痛了
发表于 2012-12-18 22:28 | 只看该作者
差不多是这个效果了
发表于 2012-12-18 22:33 | 只看该作者
差不多是这个效果了
差不多是这个效果了
差不多是这个效果了
算不错了,对兔子而言
发表于 2012-12-19 00:47 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2012-12-19 08:48 | 只看该作者
估计要加强你你机架的钢性,不然,这种震动是无法稳定的飞行的
 楼主| 发表于 2012-12-19 09:30 | 只看该作者
今天换铝管
发表于 2012-12-19 11:07 | 只看该作者
差不多是这个效果了,换机架换浆会好点
发表于 2012-12-19 13:24 | 只看该作者
貌似水平没做好,参数太大了,调小再试试,
发表于 2012-12-19 18:00 | 只看该作者
试试这两个方法
1.参数不对,主平衡度太大了
2.桨没配平,震动大
发表于 2012-12-19 18:53 | 只看该作者
下午刚装好哪吒 试飞,第一次轻轻的离开了地面, 1米的高度,那个稳啊,,,,,    简直无法形容。   没用GPS。  由于太稳定了, 我都对哪吒失望了, 哈哈----------!!!
 楼主| 发表于 2012-12-21 10:35 | 只看该作者
楼上的大侠,你太伤我心了
发表于 2012-12-21 14:07 | 只看该作者
是不是感度高了
发表于 2012-12-21 18:52 | 只看该作者
你的桨好像没有配平吧????
发表于 2013-1-14 17:40 | 只看该作者
小手一抖,一分到手!
发表于 2013-1-17 19:27 | 只看该作者
還差不多這個效果哩!!
根本是參數沒調好才抖成這樣,另外你的飛機一直朝前飛去根本連水平也沒做好,如果不會調參數就直接在電腦裡面變換預設軸距設定,可以再300mm以下、300-450mm、450-650mm、650mm以上做調整,看看哪一個比較適合,如果都不行就一個一個參數慢慢調吧!!水平較正一定要做不然他會一值偏向。
