查看: 940|回复: 6
直机起飞后为什么会左偏
发表于 2012-12-22 03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直机起飞后为什么会左偏
发表于 2012-12-22 05:02 | 只看该作者
是因为尾桨么?我也不知道...
发表于 2012-12-22 06:20 | 只看该作者
没有调好的原因
发表于 2012-12-22 07:34 | 只看该作者
因为主桨旋转产生的扭力,虽然尾桨能够抵消一部分,但是向下的气流不是垂直的向下,而是旋转向下的。这样作用在机体上的反作用力就不会均匀的。这样的偏差就会产生起飞后向一边偏斜。只要是带一点杆就可以了。还有就是快速的离开地面。因为这个偏差的地面效应区不大。
发表于 2012-12-22 07:54 | 只看该作者
微调啊
发表于 2012-12-22 08:22 | 只看该作者
mike1306 发表于 2012-12-22 07:34
因为主桨旋转产生的扭力,虽然尾桨能够抵消一部分,但是向下的气流不是垂直的向下,而是旋转向下的。这样作 ...
发表于 2012-12-22 10:43 | 只看该作者
地面效应
