查看: 1747|回复: 3
futaba T6J r2006gs接收机求教。设置襟副翼。
发表于 2012-12-23 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      各位大哥,小弟我用的是futaba的t6j遥控,接收机是R2006gs。
      我想用襟副翼功能,把机翼的两个舵机分别插进1通道和6通道,然后打开襟副翼混控,设置6通道为混控通道,但拨动副翼摇杆,只有1通道的舵机工作,6通道的舵机没有反映,转动舵机摇臂,摇臂能搬动。
      又设置成5通道为混控通道,依然没有反映。
      只有设置3通道和4通道为混控通道时,才能有对应的舵机工作。
      我是第一次用能编程的遥控器,也不知道是接收机的问题还是设置上的,各位老大帮忙解答一下吧,谢谢了。
刚刚用万用表测了一下,5通道和6通道是有电的,但舵机插上后用手居然能扳动。
发表于 2012-12-23 12:54 | 只看该作者
虽然,我用的也是T6J  接收也是2006   但是。。。我不懂。。。
发表于 2012-12-23 13:28 | 只看该作者
帮顶!!
 楼主| 发表于 2012-12-23 17:27 | 只看该作者
自己解决啦,T6J的发射模式有FHSS和S-FHSS,当处在FHSS模式时,5通道和6通道不可用,当处在S-FHSS模式时,全部通道都可用。
