查看: 3431|回复: 29
如何追踪自己的JJ
发表于 2012-12-23 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸机了,飞出自己的视线范围,如何能追踪到自己的JJ ,并找到它,有什么好东西介绍吗
发表于 2012-12-23 23:21 | 只看该作者
下 载飞控记录的飞行数据找JJ。
 楼主| 发表于 2012-12-23 23:32 | 只看该作者
有飞行数据了 那又用什么定位找到它了呢?
 楼主| 发表于 2012-12-23 23:33 | 只看该作者
发表于 2012-12-23 23:36 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-24 09:42 | 只看该作者
GPS追踪
发表于 2012-12-24 13:03 | 只看该作者
看我的贴子
发表于 2012-12-24 21:19 | 只看该作者
GPS追踪
发表于 2012-12-26 13:40 | 只看该作者
如果你是安卓手机带GPS,可以下个GPS TEST+
发表于 2012-12-26 14:20 | 只看该作者
安慰一下
 楼主| 发表于 2012-12-26 19:55 | 只看该作者
mideze 发表于 2012-12-26 14:20
安慰一下
谢谢安慰,我的直升机找回来了!玩FPV 差点不见 了 呵呵
 楼主| 发表于 2012-12-26 19:56 | 只看该作者
好的!谢谢指导啊!我去买个这种手机好了!对了,你确定那个软件能用否?
发表于 2012-12-26 21:42 | 只看该作者
直升机FPV啊   牛人啊,我现在刚开始FPV固定翼X5
 楼主| 发表于 2012-12-26 22:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-26 23:41 | 只看该作者
msduo 发表于 2012-12-24 13:03
看我的贴子
你发的寻机帖子很棒啊!真的很适用!请问你用的什么osd呢?有些OSD 显示经纬度有分,秒,如果是这样的话,那么在手机里GPS经纬度把分,秒,需要换算到度,那就麻烦了!请指教啊!还有我没用过DVR ,DVR 应该不支持放像功能吧,如果是这样的话,那么坠机了,还需要电脑,把录像调取出来,得到坠机时候的gps坐标,然后再输入安卓手机输入Gps坐标,是这样吧!
 楼主| 发表于 2012-12-26 23:45 | 只看该作者
看我的贴子
补充一下到底是哪个软件版本呢?1  GPS检测仪 2.2 软件下 载地址:http://apk.gfan.com/Product/App264758.html,用手机机锋市场直接下也行   2
  那个GPS软件不错,贴不了附件,下面是链接
http://www.iandroid.cn/goods-1325961.html
发表于 2012-12-27 09:44 | 只看该作者
我是用的这个看GPS的状况了。应该其他系统也有类似的软件把
发表于 2012-12-29 12:35 | 只看该作者
井下出招 整的人五迷三道 不明白别说呀 我 安卓 iPhone window 手机 都有  你这个软件 只能说是搜星的 软件 跟寻找JJ有神马关系
发表于 2012-12-29 14:22 | 只看该作者
买2个gps定位器,一个装在车里,另一个装在飞机上。飞丢了飞机后开车追踪,笔记本上2个坐标点重合就找到飞机了,误差10内。
还可以一边飞一边看着笔记本上的地图上的坐标点,随时知道飞机方位。2--10秒刷新一次(可以设置)。
一个定位器大概50--100g,12v供电。内置了电池,断开外接电后可以工作3--4十分钟。每月5元流量费。
设想中还没实施,现在车上装有一个。
发表于 2012-12-29 14:39 | 只看该作者
asaxaz 发表于 2012-12-29 12:35
井下出招 整的人五迷三道 不明白别说呀 我 安卓 iPhone window 手机 都有  你这个软件 只能说是搜星的 软 ...
呢是你不会用
