查看: 2395|回复: 13
2012年诡异事件,电调并联后,烧地线
发表于 2012-12-24 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛里的各位大神,小的昨天碰到很怪异的事情,有刷电调双发并联后,给油,信号输入地线严重发烫,几秒后冒烟熔化,此种情况啥原因???(电机舵机都能正常动作)
电控部分具体配置:
主电源:4S铁理(两电调共用)
电调:信号线、地线并联后接至接收第二插口,红线剪断
接收:独立供电,外接UBEC  6V3A
UBEC:独立电源,4S铁锂(26650),插入接收第四插口
发表于 2012-12-24 10:12 | 只看该作者
我表示我不懂 我只能看看了.
 楼主| 发表于 2012-12-24 10:35 | 只看该作者
额的大神,快快现身吧
发表于 2012-12-24 10:40 | 只看该作者
输出短路了吧~
 楼主| 发表于 2012-12-24 10:45 | 只看该作者
㊣随风 发表于 2012-12-24 10:40
输出短路了吧~
输出短路电机不可能正常运转吧
发表于 2012-12-24 10:52 | 只看该作者
每个电调单独连接实验,看不用不?
供电插头换个试试呵呵。
发表于 2012-12-24 12:13 | 只看该作者
其中一个电调的地线没有接触上!
发表于 2012-12-24 12:43 | 只看该作者
看看 那个地线烧掉的电调 的电池输入的地线是不是 没接好
个人觉得 线烧掉的电调 可能因为电池输入的地线没接好 导致通过信号的地线形成动力供电回路 电流太大 烧了
 楼主| 发表于 2012-12-24 13:04 | 只看该作者
个人觉得 线烧掉的电调 可能因为电池输入的地线 ...
两个电调的地线都烧了,而且烧得很诡异,只有并联分叉后的烧,分叉前的不烧
发表于 2012-12-24 13:26 | 只看该作者
这样的话 还是有可能莫个电调的电池输入的地线没接好 导致通过信号的地线连接到另一个电调的地线形成动力供电回路 电流太大 烧了
从根本上说 线烧了 肯定是 电流大造成的
造成电流大的原因:1、信号线 进入动力回路了
                           2、信号线短路了
                           3、两个电调给接收机供电的电压 不同 (但是你把红线剪了 这个就不可能了)
                          4、你在想想 看有没有别的可能
如果是情况2 的话 电调肯定是 用不成的 电机就不会转
所以我觉得 还是情况一的可能性大些
发表于 2012-12-24 14:24 | 只看该作者
俩电调并联,其中一个的红线需要挑断。否则,就是俩开关电源并联=冒烟儿。
 楼主| 发表于 2012-12-25 07:44 | 只看该作者
Su-27 发表于 2012-12-24 13:26
这样的话 还是有可能莫个电调的电池输入的地线没接好 导致通过信号的地线连接到另一个电调的地线形成动力 ...
多谢大神相助,问题已经解决,其实我也不知道怎么搞好的,所有接头重新拔了再接一下,然后把Y线接头重新焊了下,接收电改成5伏的。。。然后就这样好了!!!
发表于 2012-12-25 14:10 | 只看该作者
哪来诡异,短路!
哪来诡异,短路!
