查看: 7399|回复: 53
JR XG8 第三次失控,求指导啊
发表于 2012-12-24 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年夏天买了一个XG8 飞固定翼, 原配的8通接收机一直挺好。但是因为不只一架飞机服役,所以买了额外的接收机。一开始图便宜,买了三个一百多块的兼容六通,结果在飞一架滑翔机的时候失控了,把滑翔机飞丢了。以为是个偶然事件,没在乎。后来同一批买来的另一个兼容接收机飞一架轻木的时候又失控了,我恍然大悟,认为是兼容接收机不好,所以总失控。马上入手了JR原装的 RG611B,六通接收机。但是今天用这个接收机飞,飞了两个起落都没啥问题,第三次起飞后,又失控了!!!!!
这下我就郁闷了,每次失控时距离都不远,大概一百多米。现在用了原装的接收机还是失控,炸了我三次飞机了!!心痛啊。。
请各位高手帮我分析下问题,感激不尽。 我都快不相信JR了,想重新买个spectrum的控了。。
发表于 2012-12-24 11:28 | 只看该作者
dmss从来没听说过失控,是不是你布线有问题
发表于 2012-12-24 11:29 ——“来自手机” | 只看该作者
兼容接收这就不好说了
发表于 2012-12-24 12:11 | 只看该作者
买套固定翼飞控,设置好失控返航,再用原装接收机试试。
发表于 2012-12-24 12:21 | 只看该作者
也别spectrum了,直接futaba
发表于 2012-12-24 12:26 | 只看该作者
重新买一个一样的,看看运气如何!
发表于 2012-12-24 12:43 | 只看该作者
JR还行啊
发表于 2012-12-24 13:05 | 只看该作者
是不是周围环境不好有干扰,我也在兼容接收机上失控过好几次,结果提控回家
发表于 2012-12-24 17:23 | 只看该作者
应该查一下飞行环境,附近是否有高压线,若是2.4G还要看有无建筑遮挡。最后是否有同频干扰。
发表于 2012-12-24 17:53 | 只看该作者
xg8最近为何频频失控
发表于 2012-12-24 17:55 | 只看该作者
好像不能飞的太远,必须在100米这内,我的也是这样,飞出一定距离发射机与接收机连线报警就会响,我用的是JR11X的,有连线报警功能,你的JRXG8也应该有的,你设一下有用的,一般只能到100米左右就连不上的。
发表于 2012-12-25 09:00 | 只看该作者
我的XG8使用好久了,还是第一批XG8,现在有8通接收1个,6通2个,4通接收1个,从未失控最好还是找个明白人帮你看下,不行就找青岛吉爱尔
发表于 2012-12-25 09:44 | 只看该作者
要买原装接收,不要用山寨的。
如果要说别人产品的质量有问题,一定要拿原装货说事。
发表于 2012-12-25 10:10 | 只看该作者
楼主写得很清楚改用原装接收依然会失控,楼上一帮什么人呀,选择性失明。
发表于 2012-12-25 22:29 | 只看该作者
rg611b不是全距离的,不过标称的也有300米距离,100米就失控确实离谱。楼主最好先做一下拉距测试,再拿原装的rg831做一下拉距测试,看看差别有多少。
 楼主| 发表于 2012-12-25 23:03 | 只看该作者
附近确实有高压线!高压线影响很大吗?
我是在当地一个飞行俱乐部的飞机场飞,也不知道为什么他们把机场建在了有高压的旁边,可能是地便宜吧。。
 楼主| 发表于 2012-12-25 23:06 | 只看该作者
xmz826 发表于 2012-12-25 22:29
rg611b不是全距离的,不过标称的也有300米距离,100米就失控确实离谱。楼主最好先做一下拉距测试,再拿原装 ...
我也注意到611b是公园飞 接收机了,但是就算如此感觉在一百多米就失控还是很难接受。因为这次换了正版的接收机,以为应该放心了,就没有拉距测试了,教训啊。。。请问是不是带卫星的full range的接收机会好很多?
 楼主| 发表于 2012-12-25 23:10 | 只看该作者
我不是很懂布线。电池和电调都在机头,接收机装在机中部的。
 楼主| 发表于 2012-12-25 23:16 | 只看该作者
sunjiannan 发表于 2012-12-24 17:55
好像不能飞的太远,必须在100米这内,我的也是这样,飞出一定距离发射机与接收机连线报警就会响,我用的是J ...
你的是什么接收机只能在100以内?我随摇控器配的那个八通倒是能飞出去两百多米没出过问题,就是后来买的不带卫星的六通老是在一百多米就失控。
发表于 2012-12-25 23:17 | 只看该作者
路过看看的,
