标题: 大家都来看看自己的床--卧式车床精度国家标准(主轴跳动,导轨不直度等) [打印本页]
作者: ly800608    时间: 2012-12-27 11:26
卧式车床几何精度国家标准
1、溜板移动垂直平面内的不直度:标准级0.04/1000降低级0.06/1000,运动曲线在全行程上只许凸。
检验工艺:在溜板上平行于溜板移动方向放一个不平仪,水平仪应靠近和床身结合的前轨导处。移动溜板每隔500mm记录一次读数,在溜板的全部行程上至少记录三个读数,将读数依次排列,画出运动曲线。计算在每1M行程上和全部行程上的误差。
2、溜板移动时的倾斜:标准级0.03/1000降低级0.04/1000。
检验工艺:将水平仪转动90度,在溜板上平行于溜板移动方向放一个不平仪,水平仪应靠近和床身结合的前轨导处。移动溜板每隔500mm记录一次读数,在溜板的全部行程上至少记录三个读数,水平仪在每1M行程上和全部行程上读数的最大代数差值,就是倾斜度。
3、溜板移动在水平面内的不直度:在溜板上每1M行程上标准级0.015降低级0.025。
检验工艺:在两顶尖间顶紧一根长度等于最大顶尖距的检验棒侧母线上,调整尾座,使表头顶在检验棒侧母线上,调整尾座,使百分表在检验棒两端的读数相等。移动溜板在全部行程上检验。百分表在每1M行程上和全部行程上读数的最大差值,就是不直度。
4、尾座移动对溜板移动不平行度:在溜板全部行程上标准级0.03/1000降低级0.045/1000。
将百分表固定在溜板上,使表头分别顶在近尾座体端的尾座套筒上母线和侧母线上,使尾座与溜板一起移动,在溜板全部行程上检验。当尾座与溜板不能一起移动时,允许每次移动500mm作定点测量。检验时应紧固尾座套筒。百分表在每1M行程上和全部行程上读数的最大差值,就是不平行度。
5、主轴锥孔中心线的径向跳动:标准级0.01/300降低级0.015/300。
检验标准:在主轴锥孔中插一根检验棒,安置百分表,使表头顶在检验棒的表面上,旋转主轴分别在检验棒根部和柜距L的处检验。测量结果分别以百分表读数的最大差值表示。检验棒对主轴锥孔每隔90度插入一次,共检验四次,以相对两位置测量结果的平均值计,取其最大值,就是径向跳动。
6、溜板移动对主轴中心线的不平行度:标准级0.03/800降低级0.045/800,检验棒伸出的一端只许向上偏和向前偏。
检验标准:在主轴锥孔中插一根检验棒,将百分表固定在溜板上,使表头分别顶在检验棒的上母线和侧母线上,移动溜板检验。测量结果分别以百分表读数的最大差值表示。然后,将主轴旋转180度,再同样检验一次。两次测量结果代数和一半,就是不平行度。
7、小刀架移动对主轴中心线的不平行度:标准级0.03/100降低级0.045/100。
检验标准:在主轴锥孔中插一根验棒,将百分表固定在小刀架上,使表头顶在检验棒的母线上。调整小刀架,使百分表在检验棒两端的读数相等,然后将表头顶在检验棒的上母线上,移动小刀架检验,测量结果以百分表读数的最大差值表示。然后将主轴旋转180度,再同样检验一次。两次测量结果代数和的一半,就是不平行度。
8、主轴的轴向窜动:标准级:0.015/800降低级0.02/800。
检验标准:在主轴锥孔中插一根短检验棒,安置百分表,使表头顶在检验棒中心孔中的钢球表面上,旋转主轴检验。百分表读数的最大差值,就是轴向窜动。
9、主轴轴肩支承面的跳动:标准级0.025/800降低级0.035/800。
检验标准:百分表,使表头顶在主轴轴肩支承面靠近边缘处旋转主轴,分别在相隔180度的检验。百分表读数的最大差值,就是支承面的跳动。
10、主轴定心轴颈的径向跳动:标准级:0.15/800降低0.02/800。
检验标准:安置百分表,使表头垂直顶在主轴定心轴颈的表面上,旋转主轴检验。百分表数数的最大差值,就是径向跳动。
11、溜板移动对尾座顶尖套锥孔中心线的不平行度:标准级0.03/800降低0.04/800。
检验标准:在尾座顶尖套锥孔中插一根检验棒,将百分表固定在溜板上,使表头分别顶在检验棒的上母线和侧母线上,移动溜板检验,检验时顶尖套应退入尾孔内并紧固。尾座的位置,溜板行程≤500 mm时,尾座应紧固在床身导轨的末端,溜板行程≤2000 mm时,尾座应紧固在约等于最大加工长度的处,溜板行程>2000 mm时,尾座应紧固在距主轴端约两倍溜板长度处。测量结果分别以百分表读数的最大差值表示。然后将检验棒旋转180度,再同样检验一次。两次测量结果代数和的一半,就是不行平度。
12、溜板移动对尾座顶尖套伸出方向的不平行度:标准级:0.015/800降低级0.02/800。顶尖套端部只许向上偏和向前偏。
检验标准:将百分表固定在溜板上,使表头分别顶在顶尖套的上母线和侧母线上。移动溜板检验,检验时顶尖套伸出到最大伸出长度的一半并紧固。尾座的位置。溜板行程≤500mm时,尾座应紧固在床身导轨的末端,溜板行程≤2000mm时,尾座应紧固在距主轴端约等于两倍溜板长度处。百分表读数的最大差值,就是不平行度。
作者: a11aaa11    时间: 2012-12-27 11:33
学习鸟,传说中滴标准
作者: 红色十字    时间: 2012-12-27 11:44
见识了,学习中
作者: hlh7914    时间: 2012-12-27 12:49
学习学习
作者: 158478419    时间: 2014-3-12 22:00
收藏......虽然自制的没有可能达到这个精度
作者: xxwj28    时间: 2014-3-30 00:28
第10条的数据是否有误?
作者: xxwj28    时间: 2014-3-30 00:35
今天试了变频器,摆弄了几个小时终于转了。可床子上还有冷却系统、照明、电磁制动都要接好还不知该怎么弄呢,电工学的简单电路和三相电部分我很白,非常白!
到时候,还要请教各位老鸟!
作者: 纵向思维    时间: 2014-3-30 07:49
    楼主辛苦了,如果是图文并茂就容易理解了,技术贴赞一个。
作者: 御风行    时间: 2014-3-30 17:36
按照楼主的检验方法,我的C6可真是惨到不能惨了。
作者: lmjs    时间: 2014-3-30 18:11
不知道大家自制床子或买的成品床子是如何检测和调整的。
作者: z19988819    时间: 2014-3-30 18:13
检验棒在哪里能搞到。
作者: 彬彬好棒    时间: 2014-4-8 02:27
收藏一下,
作者: 西牛    时间: 2014-4-8 12:37
多谢
作者: zzqzhang    时间: 2014-4-8 21:38
自制小床难以达到,学习了。
作者: wangyong033    时间: 2014-4-9 10:56
对照检查,以利提高.....谢谢
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
