查看: 3267|回复: 8
汽车空调压缩机适合做气泵吗?
发表于 2012-12-28 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去维修汽车的朋友那里找了个事故车的空调用的压缩机.个头很大,完好能用的那种.刚好手头有一个220V/350W的老电机(超过20年了,内部同新的没区别).能否做个气泵?
发表于 2012-12-28 16:25 | 只看该作者
上图看看。
发表于 2012-12-28 16:30 | 只看该作者
实践出真知,楼主尝试尝试。
空调压缩机,应该可以吧。
发表于 2012-12-28 16:34 | 只看该作者
我只知道家用空调压缩机能做  压力超高得搞个好瓶子才安全
   汽车空调还真不知道
发表于 2012-12-28 21:38 | 只看该作者
空调的压缩机用内部的冷冻油做循环润滑。做空压机的话,油很快就跑光了,也就磨坏了。
发表于 2012-12-28 23:07 | 只看该作者
就算能用,你那个350W 的电机也带不动啊。
发表于 2012-12-29 08:38 | 只看该作者
汽车空调压缩机要消耗1-2千瓦的功率。里面是5个活塞的,每个活塞直径将近30毫米,需要很大的动力,很费电。冰箱压缩机里面是一个活塞泵,活塞直径只有20毫米,所以消耗功率很小,省电。
发表于 2012-12-29 08:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:07 | 只看该作者
ziyp 发表于 2012-12-29 08:38
汽车空调压缩机要消耗1-2千瓦的功率。里面是5个活塞的,每个活塞直径将近30毫米,需要很大的动力,很费电。 ...
谢谢啊.看来没得玩了.
