查看: 1748|回复: 20
急求懂建筑图纸的朋友
发表于 2012-12-28 18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人需要完成一份对原设计图纸进行修改的方案,由于外行,对建筑图纸中的C轴和(3)轴的交点不知道如何叫,是不是这个交点叫"C(3)"?还是叫C-C与(3)-(3)交点?谢谢
发表于 2012-12-28 21:04 | 只看该作者
帮不上忙。帮顶吧。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
惠民 + 1 很给力!
怎么啦,这是?!
发表于 2012-12-28 21:05 | 只看该作者
帮不上忙。帮顶吧。…………这网络,无语了。
发表于 2012-12-28 22:00 | 只看该作者
C轴、3轴位置即可
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 谢谢你。
发表于 2012-12-28 23:07 | 只看该作者
一般叫C-3轴吧!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 谢谢你。
发表于 2012-12-28 23:09 | 只看该作者
帮顶,也不懂啊
参与人数 1威望 +1 收起 理由
惠民 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-12-28 23:50 | 只看该作者
谢谢楼上各位。
再次请教:
发表于 2012-12-29 14:07 | 只看该作者
2轴上B轴与F轴之间砌墙(具体什么材料,多少厚度墙另外描述)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 谢谢你。
发表于 2012-12-29 15:44 | 只看该作者
惠民胸这是要做房地产开发商了?!
CEO啊!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
惠民 + 1 赞一个!
发表于 2012-12-29 15:46 | 只看该作者
就像几何的坐标叫法F2到B2轴线切墙就行了吧?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 谢谢你。
 楼主| 发表于 2012-12-29 19:38 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2012-12-29 15:44
惠民胸这是要做房地产开发商了?!
CEO啊!
本人为单位安全生产责任人(尼马啊,头上放了一颗定时**)、分管物业、门市经营等,没人要的职务就给我好了
 楼主| 发表于 2012-12-29 20:06 | 只看该作者
发表于 2012-12-29 21:38 | 只看该作者
不懂,帮顶
参与人数 1威望 +1 收起 理由
惠民 + 1 赞一个!
发表于 2012-12-29 22:54 | 只看该作者
我单位对平面图的描述,是先从左到右、在从下到上。砌墙图的描述应该是B2到F2。另-副图应该是A1到G5的柜形范围。不知道对不对?希望对你有帮助!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 很给力!
发表于 2012-12-29 23:22 | 只看该作者
机械零件图纸倒可以一起研究一下,建筑图纸还真看不懂。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
惠民 + 1 赞一个!
发表于 2012-12-29 23:32 | 只看该作者
     轴线上的墙或柱安轴线来叫  比如B1柱   B1~D1墙.......   窗为C   叫C几窗    门是M   同样叫M几门    不在轴线上的可以按功能叫   如电梯西墙(图纸都是上北下南左西右东)....    那个区域可以叫一层1~5轴区域   墙窗门的偏移可以按轴线或东南西北来说明......
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-12-30 00:25 | 只看该作者
shong2992 发表于 2012-12-29 22:54
我单位对平面图的描述,是先从左到右、在从下到上。砌墙图的描述应该是B2到F2。另-副图应该是A1到G5的柜形 ...
对我很有帮助,谢谢你。
zxekwy 发表于 2012-12-29 23:32
轴线上的墙或柱安轴线来叫  比如B1柱   B1~D1墙.......   窗为C   叫C几窗    门是M   同样叫M几门    ...
对我很有帮助,谢谢你。
 楼主| 发表于 2012-12-30 00:29 | 只看该作者
怎又没分了,对不住兄弟们了。
