查看: 2195|回复: 14
缝纫机油能做机床导轨油使用吗?
发表于 2012-12-29 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
缝纫机油能做机床导轨油使用吗?那位有经验给说说,谢了
太稀
发表于 2012-12-29 10:44 | 只看该作者
肯定不是好的选择,首先太稀,其次成本也高
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:52 | 只看该作者
我是想冬天用,别的机油都拧住了,零下10度
发表于 2012-12-29 12:10 | 只看该作者
单独用缝纫机油太稀了,可以跟汽车发动机机油掺和起来用。
发表于 2012-12-29 12:15 | 只看该作者
有点太稀了一会就跑光了
发表于 2012-12-29 12:50 | 只看该作者
零下10度,首先人怎么干活?这个温度别说导轨,主轴润滑也是问题啊,整个机床的润滑系统也不能正常工作了。正常的工作间怎么也得生个火炉,维持零上10度以上,机床低速空载运转半小时后才好使用。
发表于 2012-12-29 13:03 | 只看该作者
观知 发表于 2012-12-29 12:50
零下10度,首先人怎么干活?这个温度别说导轨,主轴润滑也是问题啊,整个机床的润滑系统也不能正常工作了。 ...
发表于 2012-12-29 13:05 | 只看该作者
太稀释了,汽车机油足以。
清洗点东西,润滑还是不错的。
发表于 2012-12-31 21:44 | 只看该作者
去收点废机油好了,导轨上必须有油
发表于 2012-12-31 22:30 ——“来自手机” | 只看该作者
太稀了,冷却润滑好用
发表于 2012-12-31 23:27 | 只看该作者
我家里一般的玩具我喜欢用汽车手挡变速器齿轮油,既稳定黏糊,而且油膜又强韧。
发表于 2013-1-1 00:42 | 只看该作者
用10#机油吧,缝纫机油太稀了,要有个炉子的,先解决~~~~~~温~~~~~~~~~饱啊~~
 楼主| 发表于 2013-1-1 19:33 | 只看该作者
谢谢大家了,我买了5W的机油效果不错
