查看: 942|回复: 2
FF9电压问题?很着急!
发表于 2005-5-9 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新买的FF9Super遥控器上电压显示情况如下:第一次充电以后,开机显示为11.1V,1秒钟以后变为11.0,然后再小于10分钟内,变为9.9V.之后变化比较慢,2个小时以后变为9.6V。
请问大家此电压是否正常?我用的都是原装充电器电池,遥控器。因为听说别人说他们的情况为11.6-11.2V能维持大约1小时。所以不知道自己的电池是不是应该去换。
发表于 2005-5-9 14:06 | 只看该作者
这是正常的!!!
发表于 2005-5-9 14:15 | 只看该作者
我的也这样,正常!!!
