查看: 1280|回复: 16
天9用锂电池,必须接转接线吗?
发表于 2013-1-1 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看天9的说明书,说如果用锂电池必须用配的转接线(锂电降压器)。
但是天9的电池盒是8个AA电池也就是说12V,那么用3S的锂电直插不就行了吗?
发表于 2013-1-1 01:55 | 只看该作者
不用
发表于 2013-1-1 01:57 | 只看该作者
是的,我买的是天6是直接插上3S锂电池用的!
 楼主| 发表于 2013-1-1 08:23 | 只看该作者
天9II的说明书13页写着“标准3S--12.6V锂电池,配以本机标配的【锂电降压器】使用;”,其实3S就是三个锂电串联,4.2V X 3 = 12.6V而已,跟八个AA电池1.5V X 8 = 12V相差不多,这个降压器到底要不要用呢?
发表于 2013-1-1 22:06 | 只看该作者
aiyo56 发表于 2013-1-1 08:23
天9II的说明书13页写着“标准3S--12.6V锂电池,配以本机标配的【锂电降压器】使用;”,其实3S就是三个锂电 ...
不用开。
 楼主| 发表于 2013-1-2 01:17 | 只看该作者
_Ice`偌琳 发表于 2013-1-1 22:06
不用开。
开什么?
 楼主| 发表于 2013-1-2 07:56 | 只看该作者
顶起来,请教天9的玩家
发表于 2013-1-2 15:00 | 只看该作者
aiyo56 发表于 2013-1-2 01:17
开什么?
不好意思,打错了,是不用接/转接线/。。。。。。
发表于 2013-1-19 21:48 | 只看该作者
降压线就是防止电池过放, T9报警电压是8.8V  3S锂电到这个电压就完蛋了
发表于 2013-1-19 23:48 | 只看该作者
我没用降压线
发表于 2013-1-21 11:38 | 只看该作者
不用肯定是可以的。
用的好处是可以提醒你低压报警,保护锂电过放。
或者你有随时观察电压的好习惯,基本上11.1的时候就要充电了。否则按照8.8的报警电压,你的锂电就过放了
发表于 2013-1-21 22:10 | 只看该作者
就是保护你的控电
发表于 2013-4-6 18:06 | 只看该作者
你自己随时能看着截止电压就不用 如果想控提醒你该充电了 就用。
发表于 2013-4-9 09:10 | 只看该作者
那个头就是两个二极管。。起到压降和防反接作用。。我是自己拆掉一个,。。这样可以保护。又压降不会太大。
发表于 2013-4-9 10:50 | 只看该作者
我就看看
发表于 2013-5-18 14:00 | 只看该作者
我用完一个电拆电池的时候才发现里面写着 要使用降压线
发表于 2013-5-21 13:56 | 只看该作者
我的天9一代直接3S2200ma好几年了一直没有问题哈!前不久返厂升级了2.4G厂家免费送了个降压器我也没有用哈!
