普通的天空 发表于 2013-1-4 20:45
配方快公开
就是用油漆、和zippo 先把履带涂成黑色的。比例自己看。晾干!(如果实在没有,也可以用蜡烛烤一会,不过效果不是甚好)
然后用 赭色 和zipoo 不均匀地点涂 马上用更大的刷子 没干之前 用大的刷笔乱扫,如果有土黄色的油漆,稀释(做到涂的时候很流畅不黏糊的成度就可以)以后,可以适当的再不均匀的用小毛笔点涂,然后也是乱扫。形成
生锈的颜色有对比和变化。重要的是不要涂的很均匀。如果太浓可以用zippo稀释,进行调节。
考虑到真实的生锈有的是略黄的有的是略红褐色的自然形成的。这样看起来更加的真实,(如果不能把握好,先可以用水粉颜料进行尝试涂,然后真正用油漆来涂锈色)根据效果进行颜色上的调节。
最后,可以装完以后出去跑几次,拉拉土和泥巴,风干后,用刷笔扫一扫会感觉更加的逼真。
写的有点乱,自己去实践吧~
