查看: 8802|回复: 30
20年前的遥控车,改装求助
发表于 2013-1-2 12:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己5岁不到,老爸给买的遥控车,今天把拆了,那时候还没有电调和2.4G控,有刷电机,用八节五号电池。大家帮我看看,能不能改下。可以的话打算买电机电调,就用有刷的吧,自己有天7控。
可四驱可两驱,有个开关连接器,屁股后面的电机差速器上面还有一个变速开关,有高速和大马力两个档位
原车的电机好像是380的,是不是有点小了?想玩的暴力点,有大哥给点指点么
还有车轮要换
 楼主| 发表于 2013-1-2 12:59 | 只看该作者
沙发自己坐
拆之前没照张最后的样子,哎....
发表于 2013-1-2 13:41 | 只看该作者
这玩意还是四驱的  不简单啊~ 买个有刷电调 买个舵机就可以了  不过电调要看一下了   买错了电机跪的快
 楼主| 发表于 2013-1-2 13:50 | 只看该作者
发表于 2013-1-2 13:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-2 13:57 | 只看该作者
戒不掉的爱2011 发表于 2013-1-2 13:52
原车的电机位是固定好的,估计只能新买一个和原来一样的有刷电机,但又觉得动力是不是小了点
发表于 2013-1-2 14:30 | 只看该作者
顶一下
我也有一辆类似的,只有2驱模式,但可调高低速挡。
楼主改成功后共享下成果吧
 楼主| 发表于 2013-1-2 15:07 | 只看该作者
zhouqilei 发表于 2013-1-2 14:30
顶一下
楼主改成功后共享下成果吧
感觉比较难,我这车的后轮电机盖打不开,轮子也不知道怎么下,很麻烦,实在不行打算就改个锂电,换个控继续玩,哈哈
发表于 2013-1-2 15:26 | 只看该作者
想不到20年前的车有这么精细,比现在的遥控车用料讲究,应该好改
 楼主| 发表于 2013-1-2 15:31 | 只看该作者
差不多20年吧,当年300多买的。原车好像是380电机,感觉太小不够暴力,车轮怎么都拆不下来,头疼....
发表于 2013-1-2 15:49 | 只看该作者
买个有刷电调,转向用个9克舵机就行了,两个通道就够了,电机最好买个带碳刷的380,用2S锂电,我是这么改的,不对的地方楼下补充
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:33 | 只看该作者
听天由命 发表于 2013-1-2 15:49
买个有刷电调,转向用个9克舵机就行了,两个通道就够了,电机最好买个带碳刷的380,用2S锂电,我是这么改的 ...
2s电小不小?我把2s电池直接接在电机上 感觉没动力,3s的感觉还差不多。现在就差轮子下不来,烦死我了,怎么都拆不下来
发表于 2013-1-2 16:38 | 只看该作者
有刷电调支持3S的很少,上3S就烧,2S够用了
 楼主| 发表于 2013-1-2 17:00 | 只看该作者
是啊,前天玩船刚烧了一个320A的  不带风扇的电调,就是3S惹的祸
发表于 2013-1-2 17:20 | 只看该作者
如果是我的用100元买部MINI,2.4G锂电,跑30码
发表于 2013-1-2 18:17 | 只看该作者
楼主那么早就是富二代啊!泪奔……
 楼主| 发表于 2013-1-3 11:07 | 只看该作者
mini是什么?现在主要是后轮拆不下来,舵机不好安装在地盘上,需要diy的东西很多
发表于 2013-1-31 13:53 | 只看该作者
这个要顶!!!!!!!!!!!
发表于 2013-1-31 22:23 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶
