查看: 1908|回复: 19
如果没有横轴橡胶圈飞起来的感觉会怎样?
发表于 2013-1-7 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手,将横轴与旋翼头固定去掉横轴橡胶圈,飞起来会是什么感觉?
发表于 2013-1-7 22:15 | 只看该作者
飞不了。。。一起飞就歪掉炸鸡
发表于 2013-1-7 22:23 | 只看该作者
有些机型就没设计横轴胶圈,用可变形的朔料或碳纤桨夹来减震和平衡。
发表于 2013-1-7 22:46 | 只看该作者
噼里啪啦、稀里哗啦、最后嘭啪!
发表于 2013-1-7 22:54 | 只看该作者
     你可以做两个金属胶圈固定住,试一下
翻得时候悠着点
发表于 2013-1-7 22:57 | 只看该作者
一般直升机有三铰:挥舞铰,螺距铰,摆振铰,横轴胶圈相当于摆振铰,直升机靠摆振产生分量左右前后运动,同时阻尼增加稳定性
哈哈,所以不能没有横轴胶圈
发表于 2013-1-7 23:17 | 只看该作者
楼上太专业了
发表于 2013-1-7 23:59 ——“来自手机” | 只看该作者
是呀,学习了
发表于 2013-1-8 00:01 | 只看该作者
别什么东西都想当然的,没有实验过就别认为什么都知道 SJM尚真有横轴橡胶圈吗?
发表于 2013-1-8 01:05 | 只看该作者
以前刚入门的时候装机把橡胶圈搞丢了,直接找两个同尺寸的轴承换上,一样可以飞。
发表于 2013-1-8 01:33 | 只看该作者
没弄明白LZ意思。上个图?注明机机型号。
发表于 2013-1-8 04:51 | 只看该作者
compass 360就是沒膠圈的。
发表于 2013-1-8 07:02 | 只看该作者
胶圈越硬机子越灵
发表于 2013-1-8 09:47 | 只看该作者
没试过
发表于 2013-1-8 10:14 | 只看该作者
胶圈越软,机子越灵吧,如果没有胶圈,翻的 时候小心点很容易弯横轴
发表于 2013-1-8 11:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-1-8 12:47 | 只看该作者
JJ 会不断奌頭!
发表于 2013-1-8 18:13 | 只看该作者
LS的头像看着怎么那么别扭呢
发表于 2013-1-9 15:23 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2013-1-7 22:57
一般直升机有三铰:挥舞铰,螺距铰,摆振铰,横轴胶圈相当于摆振铰,直升机靠摆振产生分量左右前后运动,同 ...
机构力学成绩不错啊。应该推荐为教学大纲标准答 案。
发表于 2013-1-9 15:53 | 只看该作者
应该起到减振作用吧!~
