查看: 6442|回复: 40
接收机坏了,能修吗,帮忙看看,
发表于 2013-1-7 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才安装副翼舵机的时候,接收机就插了电,跟一个灰胜舵机,本来好好的,后来搞别的时候不知道怎么的,突然发现舵机抖了一下舵,然后就看到接收机里面冒了点火花,这下懵了,赶忙拔电,已经迟了,闻到了点哪发出来的一点糊味,电阻什么烧掉的味道,大家应该都知道的吧,然后赶忙拆开看了下,没有发现烧糊了的电阻跟芯片,只有糊味,上电再一试,完了,收不到信号了,指示灯一直在闪,关控再开也没用,请各位帮我看看还有救吗
  有哪位好心人帮我测下此款接收机的电阻,三级管等参数,简单测了下正负极导通状态,用的电子表,正常的约580,坏的那个也能测的出,就是8通道跟对频的吗通道无导通,且从对频通道负极依次向一通道测导通时,只有对频负极跟八通道负极导通,正常的是一到八都导通的,我刚测了那个黑色三极管,参数跟正常的有些不一样,是这个烧了吗,三极管最容易烧的吧,,会不会是程序丢了呢,到底哪里出错了,我看不懂哪里有电源管理,好的那个被我做了防水了,没办法全部对比,有好心人吗?跪谢啊!那个三极管型号是7530-1   0952,这个三极管就是管理电源的吗,保护芯片的吗?请问该怎么检测呢?能修好吗?
发表于 2013-1-7 22:02 | 只看该作者
这个没修过,还是返厂吧!这个可能是你 的舵机卡住了,导致烧坏接收的
发表于 2013-1-7 22:28 | 只看该作者
买新的!
发表于 2013-1-7 23:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-7 23:29 | 只看该作者
我也不知道,本来舵机好好的,就突然一下,接收机冒火了,但我事后转了下舵机摇臂,是好的,没卡住,但舵机坏掉了,电路板没糊味,接电没反应,这舵机,害人不浅啊,
 楼主| 发表于 2013-1-7 23:30 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2013-1-7 23:08
彻底对KDS的失去信心,我手上有两个KDS  K-7XII控,现在都当模拟器用,用那个控一般都是装机——炸机——修 ...
我这控接模拟器,通道一直乱动,跟失控一样,没法用作模拟器,不过这控我用了好久也没失控过,
 楼主| 发表于 2013-1-7 23:34 | 只看该作者
不失可爱 发表于 2013-1-7 22:28
买新的!
还有一个做过防水的,不然就能对比检测到哪个元件不正常了,防水的东西特难搞掉,还怕刮坏,另一个凑合用了,通电还是有反应的,灯是亮的,就是接收不了信号的状态一闪一闪
发表于 2013-1-7 23:45 | 只看该作者
下次细心一点啊
发表于 2013-1-7 23:46 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2013-1-7 23:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-8 13:38 ——“来自手机” | 只看该作者
拽权哥 发表于 2013-1-7 23:53
上电 摸一下  有没哪个原件发烫
已经试过了,没有任何原件发热,也没有任何元件烧糊的迹象,现在糊味是越来越淡了,基本闻不到,只是烧掉那一刹那,味道很重,拆开看,啥都看不出来,还冒火花了,不知道哪里冒的,反正舵机也是烧了,
 楼主| 发表于 2013-1-8 13:41 ——“来自手机” | 只看该作者
ATI 发表于 2013-1-7 23:45
下次细心一点啊
从来没出过这种问题,我也不知道他们啥时候坏啊,不过给个教训了,
发表于 2013-1-12 15:05 | 只看该作者
那个东西不是三极管,是个电源芯片。负责供电的,很可能负载太大了(短路)把他烧了,但不能保证换了这个就一定能好,可以试试。祝你成功
发表于 2013-4-1 00:01 | 只看该作者
首先确定你插在哪个通道,然后量一下对应的元件,如:三极管(和其回路),什么的有没有坏。
发表于 2013-4-5 16:16 | 只看该作者
好好学习,天天向上!借宝地俺见识了!
发表于 2013-6-12 17:16 | 只看该作者
路过
发表于 2013-6-12 18:53 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2013-6-13 20:22 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2013-6-13 21:03 | 只看该作者
没用过KDS的接收机····帮顶了····
发表于 2013-6-14 12:34 | 只看该作者
帮顶了。
