查看: 862|回复: 9
新人求教:四轴的配置单,请各位指点
发表于 2013-1-11 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,最近对四轴很感兴趣,想鼓捣一个四轴用来航拍(摄影),最开始就挂卡片机吧,后面玩的熟练了再升级。
对性能的要求,主要是稳定性和起飞重量,对飞特技啥的,不是很感冒,
初步配置如下,恳请大家多提宝贵意见和建议。
轴距:550mm
机架:13mm*13mm*1.2mm铝合金方管DIY
主板:2mm铝合金板DIY
飞控:玉兔
电机:朗宇V2216 KV800(主要是航拍,对特技什么的不太感兴趣,想在拉力上留点空间)
配桨:1147或1238(桨和电机的搭配,完全没有经验,请大家多指导)
电调:好盈天行者40A(保险系数留足,以后做别的还能用)
遥控:天地飞9通 WFT09II(自己手里本来就有)
这样应该可以先飞着练练手了吧,后面再考虑图传、GPS啥的。
谢谢!
发表于 2013-1-11 12:58 | 只看该作者
不懂帮顶!!
发表于 2013-1-11 14:31 ——“来自手机” | 只看该作者
1147 3s 够了.建议入多个云台.
发表于 2013-1-11 15:39 | 只看该作者
40A的电调重,用20 30A的可以了
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:51 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2013-1-11 14:31
1147 3s 够了.建议入多个云台.
谢谢指点,我自己也想先用3S飞1147试试,估摸着应该是够了的。
图传版块的提问帖也是你回的,再次谢谢热心指点,以后有问题还要多多请教。
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:57 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-1-11 15:39
40A的电调重,用20 30A的可以了
嗯,看数据,20A的19g,30A的35g,40A的39g。
40A是20A的两倍了都,不过一只电调实际也才增加了20g,不算大事儿吧。
主要是喜欢折腾,40A的电调以后可能用作别处。
谢谢提醒,买的时候再纠结,哈哈!
发表于 2013-1-11 19:01 | 只看该作者
你最好还是选择飞腾30A的吧,能上4S, 天行者40A 1、重了点 2、不能上4S 3、多轴用不了40A,
发表于 2013-1-11 23:01 | 只看该作者
图传版块的提问帖也是你回的,再次谢谢 ...
哈哈,我都没有留意到是你发的帖,不客气不客气
发表于 2013-1-11 23:06 | 只看该作者
铝合金板2mm的厚了,我的是用1mm的周边折弯4mm加强,强度够了。如果你不上图传和有视频输出的设备,只能盲拍,没GPS定点我个人觉得也不方便。
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:04 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2013-1-11 23:06
铝合金板2mm的厚了,我的是用1mm的周边折弯4mm加强,强度够了。如果你不上图传和有视频输出的设备,只能盲拍 ...
嗯,2mm可能确实厚了,1mm比较靠谱。
图传和拍摄设备,包括GPS,后面慢慢考虑,先把四轴平台弄起来再说。
刚接触四轴,还是一步一步的来吧,呵呵!
感谢指导!
