查看: 3931|回复: 26
准备给我的恒龙虎改360度炮塔
发表于 2013-1-11 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直都觉得现在的坦克炮塔不能360度转动很失败,所以决定自己动手改造。
电滑是必须要用到的。网上有很多卖的,我买的是18路的电滑,也就是可以控制9个负载。
炮塔上有三个电机要用,也就是要用到6路。还剩12路可以用在灯光方面或者其它要加装的负载上。
两路一组。
先上所须零件图。
所须要用到的电滑和挫了齿后的炮塔齿圈
所须要用到的电滑和挫了齿后的炮塔齿圈
挫齿的地方
挫齿的地方
发表于 2013-1-11 15:10 | 只看该作者
滑环不错
发表于 2013-1-11 15:25 | 只看该作者
多谢分享,又学到一样东西,一直搞不懂z15云台的360度无限制旋转,估计也是用来滑环
发表于 2013-1-11 15:28 | 只看该作者
原来是这个玩意,不过暂时没打算玩坦克,但是可以用来参考云台。
发表于 2013-1-11 15:39 | 只看该作者
对的,我也这么想的,云台上可以用的,呵呵不怕线碍事了
发表于 2013-1-11 15:57 | 只看该作者
原装三只马达,不增加其他负载的话只用到5根线
发表于 2013-1-11 15:58 | 只看该作者
炮塔旋转马达不用经过滑环的
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:34 | 只看该作者
炮塔不用的话,只用得到四根线,两根一组,一正一负
发表于 2013-1-11 17:06 | 只看该作者
并非我说错,是用5根线!我刚接的,其中一根应该是打炮指示灯的
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:09 | 只看该作者
灯只接一根就能亮???LED怕还是要接两根吧
发表于 2013-1-11 17:12 | 只看该作者
负极共用的呀
发表于 2013-1-11 17:13 | 只看该作者
你数一下炮塔引出线就知道了,只有5根
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:15 | 只看该作者
那另一根应该是和别的负载并联的,我还没仔细看过。等东西到齐组装时再研究
发表于 2013-1-11 18:29 ——“来自手机” | 只看该作者
还有两根是开炮后座的……
 楼主| 发表于 2013-1-11 18:35 | 只看该作者
丿坠入丶红尘 发表于 2013-1-11 18:29
还有两根是开炮后座的……
我的是打弹波箱,不是伸缩炮
发表于 2013-1-11 19:42 | 只看该作者
知道为什么是五根线么,因为炮塔的升降和打蛋还有灯,是用的三根线,两个电机用的同一个负级,两根正级负责控制两个电机的运转,那还有一个灯呢?我来告诉你们吧,为啥你开炮的同时灯才亮,因为,那个灯是和打蛋波箱电机并联的,你们有没有发现,炮管的升降不是我们让他升,他就升,让他降他就降的,为什么?就是因为控制炮管的电机只能单向运转。还有打蛋波箱,HL的这个打蛋波箱设计的非常巧妙,如果不是把里面拆开我也不知道他的工作原理,你们拆开看看就知道了,只能说他里面的电机也是单向运转的,就这样,打蛋波箱电机和灯并联,两根线,升降电机,两根线,这四根线又是用的同一个负级,连起来就变成三根线(一个负级,两个正级)。还有另外的两根线是控制开炮后座的,这个不用拆开炮塔就可以看到,有一根红线,和一根黑线也是连到打蛋波箱的,这两根线的末端就连着一个触点开关,这个开关就是控制开炮后座的,所以说,炮塔一共就用五个线就够用了,控制后座两根,升降、打蛋、灯三根………………呃,是不是你们都懂啊……
发表于 2013-1-15 18:50 | 只看该作者
有没安装好的图 我想看看
发表于 2013-1-21 20:50 | 只看该作者
有图没?上个图连接和安装图看看
 楼主| 发表于 2013-1-22 01:11 | 只看该作者
这两天事多,没空照。等等吧~!
发表于 2013-1-22 01:28 | 只看该作者
唉……我是电子白痴一名,想装滑环也不懂如何接线,等兄弟的接线图了……
