查看: 3561|回复: 20
0618A的动力磨
发表于 2013-1-12 18:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看过论坛很多动力磨的改造,
都是安装在刀架上的
我测量了一下,
把0618A小刀架整个拿掉
用一个14厚铝板安装在小刀架位置,
仍旧可以旋转
上面安一个E240电机
电机上配ER16刀头,
这样长度正好,
高度也不影响大托板摇手柄
这样可以做成一个动力磨头,
或者动力木珠刀,
这样可以吗?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
刘氏刀友 + 2 赞一个!能用就是,硬道理
发表于 2013-1-12 18:28 | 只看该作者
当然可以啊
发表于 2013-1-12 18:34 | 只看该作者
要动力磨头稳定动力更加可靠是完全有必要安装在中拖板上的。
发表于 2013-1-12 18:56 | 只看该作者
发表于 2013-1-12 19:53 | 只看该作者
这也真是一个好办法哦,新玩法
中心高,,要一致
发表于 2013-1-12 23:15 | 只看该作者
好办法,有什么不可以,只要能满足你的工作任务需求。
发表于 2013-1-12 23:22 | 只看该作者
这个应该可以
发表于 2013-1-13 00:56 | 只看该作者
实用就好,多上点图大家学习
发表于 2013-1-13 08:24 | 只看该作者
方法不错,顶了
发表于 2013-1-13 09:15 | 只看该作者
楼主上详细做法
发表于 2013-1-24 14:23 | 只看该作者
好到是好,就是床的命短了。还是单的更好。
发表于 2013-2-27 13:24 | 只看该作者
做的真不错,学习了
发表于 2013-2-27 15:03 | 只看该作者
真漂亮啊口水一地
发表于 2013-2-27 15:09 | 只看该作者
小床不错,随便玩吧
发表于 2013-2-27 16:52 | 只看该作者
我的是直接夹在刀架上的
用角铁做的架子,稳定性也很好,拆装方便,毕竟做珠子的时候少。
发表于 2013-2-27 23:14 | 只看该作者
车床上磨,磨屑是永远的痛。。。。
发表于 2013-2-28 00:00 | 只看该作者
干木头,用那种锯齿的开孔器不好些吗?
发表于 2013-2-28 00:13 | 只看该作者
没问题的,我也是这样的,做过几个串儿了,后面就是一把350瓦的枪钻,木珠刀,玻璃开孔器都试过了,如果没有做一个像摇元宵似得抛光机的话,还是用开孔器好些。
发表于 2013-2-28 00:20 | 只看该作者
学习了38电机只能干木头吧
