查看: 101511|回复: 972
Real Flight G3.5机场及飞机文件下 载,安装及调试(G4也可以使用此方法)
发表于 2013-1-14 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下 载地址:场景下 载地址:http://knifeedge.com/forums/downloads.php?do=cat&id=123
http://knifeedge.com/forums/downloads.php?do=cat&id=124
飞机下 载地址:http://knifeedge.com/forums/downloads.php?do=cat&id=125前言:此教程是为G3.5新手准备,不会下 载安装者速看!
进入正题:
安装过程以模型飞机为例,场景同样。
首先第一步,就是从上面的地址中下 载你喜欢的场景或飞机,下 载的时候点击那个绿色的箭头,如图-1
这是主界面
打开任务栏第一个{Simulation}选择{Import}在选择{G3X}。
选完后会出现下面下面的情况。
把下 载好的场地或是飞机文件一个一个打开,全部完事后再去任务栏第二个{Aircraft}里面的{Select Aircraft}就会出现下面**框。
在这个**框里选择{Custom Aircraft}这时你会看到安装好的飞机就出来了这还没完事,再在蓝飞机图标上点一下会出现提示你正在装载的小**框,等**框没了你下 载的飞机就能飞了。
如果你全完成了恭喜你可爽飞了。
发表于 2013-1-14 16:36 | 只看该作者
这个我看看
发表于 2013-1-14 16:52 | 只看该作者
这样的帖子好,,免得才入门的新手,不知道怎么搞,,
发表于 2013-1-14 16:56 | 只看该作者
不知道G4的Demo版本能放这些模拟器上去吗?
发表于 2013-1-14 17:19 | 只看该作者
gan感谢LZ分享
发表于 2013-1-14 17:25 | 只看该作者
发表于 2013-1-14 17:28 | 只看该作者
发表于 2013-1-14 17:35 | 只看该作者
新手下 载一个
发表于 2013-1-14 17:38 | 只看该作者
新手下 载一个
发表于 2013-1-14 17:39 | 只看该作者
看看隐藏的
发表于 2013-1-14 17:40 | 只看该作者
木有G4.5??
发表于 2013-1-14 18:11 | 只看该作者
发表于 2013-1-14 18:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-14 18:58 | 只看该作者
蚊子飞飞 发表于 2013-1-14 17:40
木有G4.5??
我在G4使用正常,G4.5应该也行的了。
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:00 | 只看该作者
可以的,我现在使用的就是G4模拟器。
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:02 | 只看该作者
过奖
 楼主| 发表于 2013-1-14 21:05 | 只看该作者
网站里有好多稀奇古怪的飞行器,我在里面下 载了一个车模装载到G3.5竟然也能玩。
 楼主| 发表于 2013-1-14 21:08 | 只看该作者
还有会飞的变型金刚。
发表于 2013-1-19 00:57 | 只看该作者
逆天的模型
发表于 2013-1-19 11:40 | 只看该作者
好啊好啊
