查看: 4620|回复: 22
一个消除舵机被图传等发射源干扰的办法(航空翻译猫原创)
发表于 2013-1-14 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个消除舵机图传等发射源干扰的办法
(航空翻译猫原创)
舵机被干扰是因为发射天线在舵机的信号回路里产生了耦合。干扰了舵机信号。怎么避免这个问题呢?很简单。将舵机线和舵机整个屏蔽起来。用铜箔或铝箔胶带进行缠绕。跟电视信号线一样的。就肯定不会抖了。我刚才搜了以下。12月26号有个人才想出了用铝箔把图传天线的一部分给盖起来的主意。也可以解决。但是会削弱图传信号估计。
为了防止奸商赚黑钱:大泄露一下:新发明:带屏蔽层的舵机线。
通过在普通舵机线外面增加屏蔽层。轻易的解决了舵机被图传等发射源干扰的问题。
同时呼吁广大JS早点推出超轻型舵机线。现在的舵机线太重了。
 楼主| 发表于 2013-1-14 18:00 | 只看该作者
带屏蔽层的超轻超细舵机线和屏蔽舵机
这个发明如何
发表于 2013-1-14 18:33 | 只看该作者
发表于 2013-1-14 18:55 | 只看该作者
顶个。。。
发表于 2013-1-14 19:04 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主.这么说的话是不是可以用手机的数据线?把数据线里面的四条电线拉出来.剩下里面的金属网.当然.要好点的数据线.我三星手机里面的就有
发表于 2013-1-14 19:18 | 只看该作者
几年前大家就都这样弄得了
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:27 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2013-1-14 19:04
楼主.这么说的话是不是可以用手机的数据线?把数据线里面的四条电线拉出来.剩下里面的金属网.当然.要好点的 ...
那估计会超重。而且要焊接最少6个点。还不如用铝箔胶带呢。
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:28 | 只看该作者
失业中 发表于 2013-1-14 19:18
几年前大家就都这样弄得了
嗯。确实是是早就有了。我没有仔细搜索。呵呵
发表于 2013-1-14 21:33 | 只看该作者
屏蔽线那个我原来也用过,不过是朋友刚好有给的一点点,再想弄更多就找不到地方买合适的了
发表于 2013-1-15 10:22 | 只看该作者
用布基导电胶带,又轻,屏蔽效果又好,又方便操作。
发表于 2013-1-15 13:28 | 只看该作者
屏蔽
发表于 2013-1-16 12:40 | 只看该作者
用不着铝箔纸和金属胶带。
就那个干扰信号的强度,用金属喷漆就行了,亮银色和镀铬喷漆的金属颗粒含量相对最高。
发表于 2013-1-18 05:13 | 只看该作者
发表于 2013-1-18 22:08 | 只看该作者
这里人才济济啊...学习了.
发表于 2013-1-21 00:05 | 只看该作者
你说的这个就是“法拉第盒”--用处不大。
首先法拉第盒对内部信号向外发射有作用,对外部信号内传没什么作用。
第二法拉第盒要求完全包裹,你遮挡一部分(舵机外壳,接头,全部暴露)显然不可靠。
第三法拉第盒必须接地才能起作用,
最重要的是,电磁干扰并非辐射干扰,感生干扰不会被屏蔽。
最好的抗干扰手段还是磁环
发表于 2013-1-28 07:07 | 只看该作者
我搜了一下没有导电胶带了,如果有,那是最方便的了。能给个连接吗?
发表于 2013-1-28 10:37 | 只看该作者
首先法拉第盒对内部信号向外发射有作用,对外部信号内传没什么作 ...
学习了,我用布基导电胶带把电调线缠起来了,希望能减小对飞控磁角的影响。
发表于 2013-1-28 10:38 | 只看该作者
http://s.taobao.com/search?q=%B5 ... d=staobaoz_20130128
严重怀疑你有没有搜。
发表于 2013-1-30 07:12 | 只看该作者
87654321 发表于 2013-1-28 10:38
http://s.taobao.com/search?q=%B5%BC%B5%E7%BD%BA%B4%F8&initiative_id=staobaoz_20130128
嘿嘿,可能搜的方法不对吧,严重感谢你。
发表于 2013-2-10 07:47 | 只看该作者
请教:我的四轴电调,电机,分线板对图传都有干扰,有没有方法呢。
用铝箔把飞机裹了个粽子,有改善,能不能用磁环,怎么装,有规格要求吗
