查看: 3298|回复: 22
250JJ 3GX3.0的怪异现象让人不可思议。
发表于 2013-1-15 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
             手拿JJ推油门,十字盘开始右偏,(对尾)油门越大,右偏越严重。而且一直右偏,从不恢复水平。
把旋翼取了,重试,还是相同的现象。厂家的人能出来解释吗?
发表于 2013-1-15 12:34 | 只看该作者
你的手是水平的吗
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:46 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2013-1-15 12:34
你的手是水平的吗
         放在地上,慢慢起飞就右倒。快速起飞后,副翼杆要一直向左打,才能悬停,一回中就右倒。
十字盘确定调水平了。。
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:51 | 只看该作者
你的手是水平的吗
             手拿JJ水平,左倾,右倾,十字盘都向一个方向倾倒。
 楼主| 发表于 2013-1-15 13:06 | 只看该作者
我的控,十字盘设的CCPM,是否要重建成传统的90°十字盘。
发表于 2013-1-15 17:03 | 只看该作者
应该设成无混控模式
 楼主| 发表于 2013-1-15 18:24 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2013-1-15 17:03
应该设成无混控模式
我是天8S,是否在建模时,射程传统十字盘。CCPM由3GX识别。和V8一样。
发表于 2013-1-15 20:07 | 只看该作者
3GX必須設成120度CCPM十字盤模式
LZ的情況建議換個FUTABA或JR的控試試
問題應該可以迎刃而解
发表于 2013-1-15 21:58 | 只看该作者
天地飞8也能 设成120° CCPM 要不然 你有副翼的120°CCPM 怎么飞?? 不用换控吧 。。。。。如果你十字盘混空设置时正确的 进入DR模式重新认一下 升降和副翼的行程 注意 用螺距尺量出8°的 副翼最大行程  升降的SWASH设置成和副翼同样值就可以了(确认方向正确 正负不管 数值相同)
 楼主| 发表于 2013-1-15 22:39 | 只看该作者
yellow-cao 发表于 2013-1-15 21:58
天地飞8也能 设成120° CCPM 要不然 你有副翼的120°CCPM 怎么飞?? 不用换控吧 。。。。。如果你十字盘混 ...
    我开始时是设的CCPM,各种调试也没问题,就是起飞就右倾,或是悬停不到半分钟就突然右倾,已经摔坏3副大浆了。
3GX已经调了半个多月,还是老问题。今天又订了VBAR,如果换上后没有这些问题,那就是亚托的质量问题了。
发表于 2013-1-15 23:40 | 只看该作者
gzdcco 发表于 2013-1-15 22:39
我开始时是设的CCPM,各种调试也没问题,就是起飞就右倾,或是悬停不到半分钟就突然右倾,已经摔坏3副 ...
LZ如果是上海的  模友拿来 我可以帮你看一下  应该能够解决
发表于 2013-1-18 10:41 | 只看该作者
悬停半分钟突然右倾,很恐怖哦,正常中突然发生,肯定是有问题的.问题在那里就不知道了,3GX硬件故障的可能应该很小的。
发表于 2013-1-18 14:56 | 只看该作者
我想应该是楼主的那个环节出了问题,如果3GX是严格按照说明书设置的话,我想就是控的原因,可能就是控里的那个地方没搞对,3GX确实兼容性不是很好,但调顺了是很舒服的特别是现在的3.0
 楼主| 发表于 2013-1-18 16:35 | 只看该作者
spal500 发表于 2013-1-18 14:56
我想应该是楼主的那个环节出了问题,如果3GX是严格按照说明书设置的话,我想就是控的原因,可能就是控里的那 ...
      如果是调试的原因,那换上VBAR后一切正常,又如何解释呢?
发表于 2013-1-18 17:57 | 只看该作者
天地飞的控会有各种奇怪的东西和显示方法,比如曲线他是+-100,一般的都是0-100,所以楼主细心点,先找找设置的问题,实在不行了,那就是3GX的原因了,可以做个实验,换个JR或FUTABA的控看看
 楼主| 发表于 2013-1-18 18:02 | 只看该作者
spal500 发表于 2013-1-18 17:57
天地飞的控会有各种奇怪的东西和显示方法,比如曲线他是+-100,一般的都是0-100,所以楼主细心点,先找找设 ...
为了这个250DFC,我又买了VBAR和DX7S
发表于 2013-1-18 18:41 | 只看该作者
电调 重新设置了吗
 楼主| 发表于 2013-1-18 19:16 | 只看该作者
狂摸乱舞 发表于 2013-1-18 18:41
电调 重新设置了吗
          每个调试步骤做了N遍。
发表于 2013-1-18 20:39 | 只看该作者
肯定是哪没调好
发表于 2013-1-24 11:21 | 只看该作者
本之前也装了台YT250DFC  也遇到了LZ 的问题 我的是飞在空中 飞机就右翻 ,往左打舵 勉强能维持水平。。 后面发现问题原因 ,因为3GX是装在250机身里面的 空间狭小,3GX 就完全被舵机线挤在里面,导致3GX 完全没有减震,后面重新布线后,飞行正常,不知道是否可以帮助到LZ 。。。。。
