tomye 在 2005-5-13 11:02 AM 发表: 呵呵,当时大家都说PG03的陀螺仪用在450上效果不好的,很难控制,因为没有带锁尾功能,现在经过我的调试,PG03带的尾巴恶稳定,而且我用的还是FF6遥控器,尾部混控只有高档和抵挡好设,嘿嘿。。。
dmagic1 在 2005-5-13 11:07 AM 发表: 悬停还是没有问题的,户外航线就...:em17::em17::em17:
iceman 在 2005-5-13 08:50 AM 发表: 我的小暴龙摆尾严重,我用PIEZO 双感度陀螺,什么模式都试过了,都无效,感度,模式全部试过都一样,难道坏了?:em16:
268zoe 在 2005-5-14 11:08 AM 发表: 有时可能不是舵螺的问题的,用亚拓的电调,电池性能下降用70%的电池保护时可能使动力间歇性中断,这时就会不断摆尾了
hyf_lj 在 2005-5-19 07:14 PM 发表: 是你的单向轴承打滑了 尾桨的驱动力减小了 把单向轴承换了就OK了
hyf_lj 在 2005-5-19 10:01 PM 发表: 这个单独有卖的你可以找找的
jait888 在 2005-5-20 08:40 PM 发表: 楼主,好了没有么? 以前我的ms700用240陀螺仪开启锁尾的时候,尾巴也是一摆一摆(不是感度设高了那样快速摆动),怎么调都没用! 现在好了,再也没有出现那个现象!
iceman 在 2005-5-20 10:30 PM 发表: 怎么搞的?透露一下。:em00:
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
