查看: 23121|回复: 132
[船王分享]完整的450电直配件单(配置单,零件单),供新入模的朋友参考!
发表于 2013-1-19 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有朋友问一架450电直到底都有哪些配件,
想到自己进第一架450时有同样困惑,
特发此贴分享。
因图片较多,一贴里不方便,只好自己盖楼了,
请诸位捧场的朋友耐心等我盖完再发言,谢谢大家!
配置单以亚拓450RTF有副翼的版本(T-Rex 450 Plus RTF)为例:
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:00 | 只看该作者
规格信息:(主要是电机齿:11T)
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:01 | 只看该作者
配件清单:
以下分别上图说明。
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:03 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-19 23:01
配件清单:
(1)空机。主要包括机身、大桨、尾桨、尾轴、脚架等。
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:07 | 只看该作者
(2)发射机,即遥控器,简称“控”。
本机配置为FUTABA T6J的六通控。(电直要求最少六通,多于六通当然没问题)
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:09 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-19 23:07
(2)发射机,即遥控器,简称“控”。
本机配置为FUTABA T6J的六通控。(电直要求最少六通,多于六通当然 ...
(3)接收机,要与控的发射制式兼容。
注意买控的时候通常带接收机的,也可以单买接收机。
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:11 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-19 23:09
(3)接收机,要与控的发射制式兼容。
注意买控的时候通常带接收机的,也可以单买接受机。
(4)斜盘舵机3个,要求同一型号。一般450配置9G数字舵机。
这三个舵机用来控制十字盘。
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:12 | 只看该作者
这三个舵机用来控制十字盘。
(5)锁尾舵机一个。这个舵机通常要求比斜盘舵机高。
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:14 | 只看该作者
(6)无刷电机。这款用的是3400KV的电机。
一般新手用的电机,推荐3400KV-3600KV为宜,不要太高。
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:15 | 只看该作者
(7)锁尾陀螺仪。注意有副翼跟无副翼配置用的陀螺仪要求不同。
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:18 | 只看该作者
(8)带BEC的无刷定速电调。(BEC是给接收机等电子设备供电的部件)
一般450电直用40A的。本款使用35A,也够用了。
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:21 | 只看该作者
一般450电直用40A的。本款使用35A ...
(9)发射机电池,与电直动力电池。
其中发射机电池配一组即可,动力电池看个人情况,一般一块电可飞8-11分钟。(新电池充电时间约65分钟)
动力电池的型号一般为:3S(3个电芯),25C(最大放电电流为25倍,新手20C即可),2200mAh。
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:23 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-19 23:21
(9)发射机电池,与电直动力电池。
其中发射机电池配一组即可,动力电池看个人情况,一般一块电可飞8 ...
(10)充电器。
主要是指动力电池的充电器。如果只有一块电,随便买个平衡充电器就可以。
如果有很多块电池,推荐买可以同时充多块电池的。
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:32 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-19 23:23
(10)充电器。
以上即为一架450电直的全部配件。
有以上的东西,机机“理论上”部件齐全。但如果是自己买配件装机,还有以下小东西是不可或缺的:
(1)小配件类,
例如:T插,需要焊在电调上,用来插电池。
例如:螺丝胶。(这个套机/空机里可能带)
例如:升级的螺丝(推荐,因为原配的螺丝因为成本等原因,不如升级的好用);
例如:线卡子。(指尼龙扎带)
(2)工具类,
例如:5把不同规格的内六角螺丝刀;
例如:螺距规,如果是无副翼还要配螺距测量器;
例如:球头钳;
例如:桨平衡器;
例如:十字盘平衡器;
例如:电铬铁及松香、焊锡等;
例如:小型手电钻及1mm、2mm钻头。
例如:镊子、锥子。
例如:塑封枪(可以用打火机代替)。
一时就想到这么多了。想要一次性全买齐,恐怕是不现实的。
所以,请不要“完美主义”了。
就说到这里,如有遗漏,请LX补充,谢谢!
发表于 2013-1-20 00:01 | 只看该作者
热心的楼主
发表于 2013-1-20 00:43 | 只看该作者
感谢楼主,学习了!
发表于 2013-1-20 00:45 | 只看该作者
坑爹的机子  千万不要入
发表于 2013-1-20 00:47 | 只看该作者
楼主辛苦了!顶!
发表于 2013-1-20 00:50 | 只看该作者
简略分享一下我的配置
1  亚托 450 pro 3GX   (电直 450级 无副翼)
电机电调舵机陀螺仪全部原厂。都装在450包装箱里了。这个就无需另购了。
需另购:遥控器 8FG,电池 瑟福3s1p 2500mah 25c,充电器 skyrc 6*80c(名字好像这么叫,可以直接用220v电源)
2 雷虎 E325 mini-titan v2 FL (电直 450级 无副翼)
电机电调原厂。我选的带电机电调版的。
需另购:遥控器 这个有控了再配接受就行了 6208sb,电池 瑟福3s1p1800mah35c 亚托的那个装上头罩有点挤,充电器也有了。舵机 这个选择9g舵机就行,我是刚开始没找到合适的,就用了四颗futaba 3157。陀螺仪 sk540,这个支持sbus,接收机到陀螺仪一根线就够。
发表于 2013-1-20 09:42 | 只看该作者
学习下。
