查看: 5092|回复: 22
【第二次做硬轴】模仿某品牌结构,手工DIY的快感就是如此!!!
发表于 2013-1-21 23:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继第一次做硬轴成功,冬天闲来无事,胡搞一下,仿个硬轴
这次多了碳纤杆,这种结构好在就是不用整根灌油
1省油 2好维护 3阻力应该会小一点 4都拿这结构的比赛而且又贵,肯定是有道理的
管他那么多,一个字,仿!不学习哪来的知识,开干!
材料:碳纤杆  铝合金管 顶杆 轴承
设计尺寸,截取需要的长度,这个尺寸是为第二条水蜥蜴订的
,之前的那根硬轴是试验,自己DIY硬轴是可行的
一共用了2个法兰,4个普通轴承
后面的工序跟之前第一根硬轴制作一样了,不过测试视频就不一定了,北方冬天都冻冰了,郁闷
首次做硬轴的地址含测试视频
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=686720
发表于 2013-1-22 00:38 | 只看该作者
会不会用久了有虚位了轴承乱跑?
发表于 2013-1-22 02:03 | 只看该作者
你就是大师啊
发表于 2013-1-22 11:02 | 只看该作者
这些轴承能承受长时间高转数吗?
 楼主| 发表于 2013-1-22 11:36 | 只看该作者
轴承是一般的,做实验,如果没问题再换好轴承,其实买来的成品也未必是多好的轴承我感觉,做的第一个硬轴用了一下,感觉区别不太大
回2楼轴承不会跑出来,后面有桨叉索姆固定,前面联轴器固定,怎么都不会跑出来的全都限位了
铝合金管和碳纤杆是插进去的,外面用环氧封装,尺寸是刚刚好的,强度没问题
发表于 2013-1-22 12:52 | 只看该作者
用3K纹的卷管做漂亮哦。
 楼主| 发表于 2013-1-22 12:55 | 只看该作者
这个成了就做卷管的,弄点好轴承
发表于 2013-1-22 14:06 | 只看该作者
好贴
发表于 2013-1-22 18:07 | 只看该作者
顶起····好贴
发表于 2013-1-23 15:32 | 只看该作者
开眼了。
发表于 2013-3-23 09:38 | 只看该作者
楼主犀利 期待视频
发表于 2013-8-8 12:38 | 只看该作者
请问楼主,普通轴承之间那个透明的,是塑料管吗,是用来限制铝管里面普通轴承的位置的吗?期望解答,谢谢
发表于 2013-8-10 17:24 | 只看该作者
楼主犀利
发表于 2013-8-10 19:16 | 只看该作者
这下又省了不少钱,呵呵
 楼主| 发表于 2014-4-4 23:51 | 只看该作者
longs90 发表于 2013-8-8 12:38
请问楼主,普通轴承之间那个透明的,是塑料管吗,是用来限制铝管里面普通轴承的位置的吗?期望解答,谢 ...
你说的对,限位,每个轴承之间可以看做是一个单独的防水舱,逐级防水,且容易维护,只需要抽出尾巴这一小段上油即可
发表于 2014-4-5 21:50 | 只看该作者
LZ帮我也做一根吧。
发表于 2014-4-22 07:37 | 只看该作者
内容我也想买几根带轴承的轴 用来改装恒龙3810 我是新手 不知哪有卖  能指教一下吗 ?谢了 我QQ937305179
发表于 2014-4-22 08:14 | 只看该作者
轴承用的越多,传动轴套管、传动轴的精度(形状、位置)要求越高。
发表于 2014-4-22 10:39 | 只看该作者
我也想DIY轴试试,有没有测试视频啊?
发表于 2014-4-22 15:37 | 只看该作者
请问楼主,你前后轴承是用什么粘 固定的?  还是直接压进去就可以了?
