查看: 4481|回复: 23
被图传的干扰搞死了
发表于 2013-1-22 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发射模块是3.3V电压的。手上的KIS3R33也是3.3V输出,接上后纹波干扰严重,接收到的图像上全是斜纹干扰,加大滤波电容或换用LC滤波及屏蔽,效果都不行。
换用SOT-223封装的AMS1117-3.3V三端稳压,结果带不动,发射模块工作电流有350ma左右,1117直接发烫。想找TO-252封装的大电流版本,淘宝遍搜不获。
试着用可调线性电源调到3.3V给发射模块供电,连滤波电容也不加,图像顿时清晰了。
晕死!看来开关电源用作发射供电干扰大啊。
突然想到LED恒流供电IC AMC-7135:单粒供电350Ma左右,输入电压2.7~6V;想先用7805把12V降到5V,然后并联两粒7135给发射模块供电不知道是否可行?至于效率不用考虑,因为每次使用留空时间仅10几分钟,相信一块3S/1000mah的电池应该足够用了。
或者有经验的朋友请支点招,看看怎么给发射模块解决干扰问题。
发表于 2013-1-22 01:58 | 只看该作者
3.3V吧?为啥不考虑LM317?同样是线性稳压价格极低
发表于 2013-1-22 08:21 | 只看该作者
一个电池就能搞定的事情何必变得这么麻烦……
发表于 2013-1-22 09:02 | 只看该作者
FPV一直用独立图传电的。。。。
 楼主| 发表于 2013-1-22 10:51 | 只看该作者
都说了模块是3.3V供电的。一个电池的电压是多少?兄弟不会是让我直接用两粒碱性电池串联供电吧。12V的动力电怎么都要降压使用,关键就在于降压方式的选择。
 楼主| 发表于 2013-1-22 10:56 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-1-22 09:02
FPV一直用独立图传电的。。。。
兄弟看帖不认真啊,独立图传电你也得降压啊。
发表于 2013-1-22 11:01 | 只看该作者
我还是头回听说图传还有非得用3.3V的。按常识来说图传属于功率器件,对电压没有那么敏感,一般标称3.3V的模块,用4.2V都没啥问题,1S直上就可以。如果是类似ZI6一类对电压很敏感的设备,1S锂电加几个二极管的降压线就OK,哪有多复杂。
发表于 2013-1-22 11:36 | 只看该作者
的确想得太复杂了,楼上说的没错,直接1S,问题全部解决
 楼主| 发表于 2013-1-22 12:38 | 只看该作者
那晚上回去试试1S,第一次用图传,几大十的东西,怕电压高了烧掉心疼。
3.3V的图传发射模块?功率不会太大吧。
发表于 2013-1-22 13:07 | 只看该作者
我也觉得奇怪,FPV不就是要超视距么。。。3.3V的低压图传,再根据LZ描述的350ma电流,估计也就约等于目视距离。
发表于 2013-1-22 13:10 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-1-22 13:07
我也觉得奇怪,FPV不就是要超视距么。。。3.3V的低压图传,再根据LZ描述的350ma电流,估计也就约等于目视 ...
不知道他的图传内部有没有升压,反正我是没见过升压的。。
发表于 2013-1-22 13:14 | 只看该作者
图传内部有降压的不少,升压的真没有。
查了一下市面上5.8G模块的供应资料,应该是LZ弄错了,LZ的模块应该是100mw 5.8G的。
正常电压是:5V 电流:250mA。LZ用3.3V供电,就得350ma左右电流才够用。
发表于 2013-1-22 13:44 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2013-1-22 10:51
都说了模块是3.3V供电的。一个电池的电压是多少?兄弟不会是让我直接用两粒碱性电池串联供电吧。12V的动力 ...
一个锂电搞定 电压范围完全可以适应
 楼主| 发表于 2013-1-22 16:05 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-1-22 13:14
图传内部有降压的不少,升压的真没有。
查了一下市面上5.8G模块的供应资料,应该是LZ弄错了,LZ的模块应该 ...
说实话,图传市场真乱,一模一样的图传标注的功率却不一样,连模块的标注也是一样混乱。我买的这个淘宝是很容易找到的,的确是3.3V供电的,但标注确是200mw的。我也不知道该模块究竟是多少mw的,只是先弄来练手用。淘宝上面的模块就两种供电电压:3.3与5V,搜索一下很容易找到。
发表于 2013-1-22 23:48 | 只看该作者
这个3.3v用1s就行了,而我用的5v的就必须用到降压了
发表于 2013-1-23 08:23 | 只看该作者
KIS3R33並不是萬能的
发表于 2013-5-10 23:33 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-5-11 00:04 | 只看该作者
AMS1117能用,不过需要是5V输入用的,AMS1117是按照差压算电流的,总的800MW,差压8V多的时候,输出只有100MA
发表于 2013-5-11 07:29 | 只看该作者
謝謝分享
