查看: 2872|回复: 37
高手帮忙看下这两个电机怎么样
发表于 2013-1-23 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想给小车和雕刻机换主轴电机,在X宝上看上这两个 电机直径:110 MM
电机高度:188 MM(不含前后输出轴)
输出轴:16 MM(带有5MM的键位的)
前输出轴:54 MM
后输出轴:51 MM
光电机重量:5.4 KG
后面铁轮重量:3.77
电压:DC180 V
电流:7.4 A
功率:1.25 HP(920W)
转速:4400 RPM
此电机的光电机重量是5.4 KG 电机直径:77 MM
电机长度:156 MM
输出轴: MM(带有轮子外径27 MM)
输出轴长度: MM
重量:2.45 KG
电压:90 V
工作电流:2.5 A
转速:2550 RPM
功率:200 W
第一个的价格是268,第二个的价格是88,不知道合适不,对电机不太懂,希望高手赐教,谢谢。。。
发表于 2013-1-23 22:18 | 只看该作者
我也在给小车床找动力第二个电机我一直在犹豫.怕做工不好找不到合适的就选他了,
发表于 2013-1-23 22:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-23 22:27 | 只看该作者
我就感觉价格不错
发表于 2013-1-23 22:33 | 只看该作者
我也找到了,
直流电机就是驱动器有点贵
发表于 2013-1-23 22:35 | 只看该作者
88那个电机我问店主只有一个需要的就得速度了,我有备选方案
 楼主| 发表于 2013-1-23 22:44 | 只看该作者
家里电机败得太多了…所以现在希望能了解清楚再下手
发表于 2013-1-23 22:57 | 只看该作者
小车床对电机体积重量一般没多大限制,功率足够,还有调速驱动电路呢 ??
雕机两个选择:电主轴  或者 无刷+无动力
 楼主| 发表于 2013-1-23 23:07 | 只看该作者
雕机两个选择:电主轴  或者  ...
我现在用的加长38电机接通110伏直流带动,通过皮带轮3:1减速下来还有2000转左右!作为数控车车牙就太快了,步进电机也跟不上
发表于 2013-1-23 23:37 | 只看该作者
我个人觉得车床用高速电机,电机的糙音有点大。
发表于 2013-1-23 23:56 | 只看该作者
交流电机+变频器 才是最成熟的选择。。。
你搞这直流电机,还得配电源,还得配调速机构,一套下来成本也不低
发表于 2013-1-24 00:32 | 只看该作者
顶你,为了分分
发表于 2013-1-24 00:45 | 只看该作者
路过。为了拿分
发表于 2013-1-24 01:18 | 只看该作者
这个电机没玩过.....过路看看,不发表意见!
发表于 2013-1-24 01:57 | 只看该作者
马义,我帮不了你,我跟你一样家里电机败得太多了
发表于 2013-1-24 06:38 | 只看该作者
为我的钻铣选电机,已经郁闷了很长时间了。
发表于 2013-1-24 08:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:03 | 只看该作者
这里的夜猫子真多,看了楼上各位的意见,决定大功率的就不上了,小功率的因为有合适的电源、调速板,所以打算购进200w的
发表于 2013-1-24 09:29 | 只看该作者
愤怒的小蚂蚁 发表于 2013-1-24 09:03
这里的夜猫子真多,看了楼上各位的意见,决定大功率的就不上了,小功率的因为有合适的电源、调速板,所以打 ...
还是三相交流加变频好。
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:44 | 只看该作者
机械人家 发表于 2013-1-24 09:29
还是三相交流加变频好。
林叔早啊,小车想放家里玩,家里也没三相电,三相220的变频器我之前就收了一台,因没三相电,一直不知道好坏!过几天就有空去你那拿滑台了,不知道您老还有啥宝要出没?
