查看: 1007|回复: 24
naza还是怎么回事,同志们进来看看啊,大疆的技术也来看看啊,每次你们都不看
发表于 2013-1-24 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频上起[media=x,500,375][/media]我前段时间给大疆的技术打电话,问这事怎么会事,他说是天行者电调不兼容,现在换了飞腾还是这样,该调的,都调了!!!一直在大疆的几个群里面问没人能解决,大家给看看啊!!!!以前是M1M2要转,M3M4不转    要插到接收机上面转一下就行了,以为是行程不一样,用电调设置卡。后4个电机都不转了,怎么办啊!!!!!
发表于 2013-1-24 22:56 | 只看该作者
飞控不识别设备哦,啥情况,还是要DJI技术人员来看看哦,期待结果
 楼主| 发表于 2013-1-24 22:57 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-1-24 23:08 | 只看该作者
这个报警声是油门不是最低位……但是你这个是什么原因造成的还真不知道……
发表于 2013-1-25 00:37 | 只看该作者
曾经在固件升级的时候出现过这种声音,看看能不能用电脑连上控制器。不能的话就是固件问题,要返厂啊!
发表于 2013-1-25 00:44 | 只看该作者
不懂帮顶,我的两个naza都很直接的就上天了,每遇到过什么大问题。。。
发表于 2013-1-25 12:55 | 只看该作者
试着将怠速转速调高试一下,或者发生这种情况的时候,试着启动,加一点油门看看会不会起转。
 楼主| 发表于 2013-1-25 17:49 | 只看该作者
我那个问题好了,现在是解不了锁了??????、
怎么办啊
发表于 2013-1-26 01:01 | 只看该作者
你的电调都单独校了油门行程没有?解锁问题,你接上电脑,看你的解锁方式是手动还是智能,改动一下再试试
发表于 2013-1-26 01:02 | 只看该作者
电调的红线都挑出来没有?貌似看见坛子里有人说要挑
发表于 2013-1-26 08:52 | 只看该作者
试着重新校一下电调行程,将遥控器的油门endpoint 调到大于100,例如110,校准电调行程,试一下有没有改善。
如果ok了,记着恢复遥控器油门endpoint。
发表于 2013-1-26 09:03 | 只看该作者
不懂!飘过!
发表于 2013-1-26 12:14 | 只看该作者
以后玩大疆的朋友要记住:整套大疆就痛快了!
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:50 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-1-26 08:52
试着重新校一下电调行程,将遥控器的油门endpoint 调到大于100,例如110,校准电调行程,试一下有没有改善。 ...
谢谢,这下电调不叫了,对了,但是现在又解不了锁啊,麻烦再传授哈经验!!!
发表于 2013-1-27 19:26 | 只看该作者
你有没有把遥控器油门的通道调回100啊?否则飞控是不认起飞指令的。
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:37 | 只看该作者
是不是行程设了之后,再把舵打到最大
发表于 2013-1-27 21:29 | 只看该作者
说详细一点吧:
首先设置电调行程是一个单独过程,目的是让电调知道最大最小的油门分别是多少。
但有个问题,大部分电调内部的时钟都用的是cpu内部rc时钟,温漂有3%左右。因此在环境温度变化较大的情况下,电调识别的最大最小油门有变化,所以需要校准行程。
遥控器接收机用的是外部晶振,温漂一般较小,时钟系统较准确,脉宽不太会随温度变化,是一个标准范围,调节endpoint才会改变脉宽范围。
飞控用的也是外部晶振时钟,脉宽也是固定的范围。(naza里面设置的智能启动怠速速度可以微调一下输出最低脉宽)。
可能你会有些乱,我们重新做一遍试一下。
第一步,将遥控器油门通道的endpoint调成100。如果不确定遥控器的设置是否正常,可以新建个model。油门反向一下。
第二步,在室外的温度下,等机体温度稳定后,用接收机单独校准每个电调的油门行程
第三步,将飞机的各个连接线连接好(螺旋桨最好拆下)
第四步,解锁,看电机是否旋转。如果旋转,则已经ok了。
如果电机不旋转,试着在解锁之后上推一点油门杆,看电机是否旋转,如果旋转,则回到飞控调参软件中将怠速速度选择为高速。如果能旋转,那就可以正常使用了。
比较顺利的过程应该是这样的,如果还有其他问题,就要专项分析了。
 楼主| 发表于 2013-1-27 21:58 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-1-27 21:29
说详细一点吧:
但有个问 ...
好了谢谢,我的是油门最小是百分之99.9 最大油门是百分之120,这才解锁了!!!!原来和最新油门的舵一样
