查看: 1125|回复: 9
大家帮看看这小六轴配置妥当吗?
发表于 2013-1-25 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:定制的六轴机架------------1架(轴距650MM 电机是安装在铝管上的)
2:电调 -好赢铂金30A--------6个
3:电机-AS3526 750KV------6个
4:桨-未确定(打算用1147)
5:飞控-NAZA+GPS----------1
6电池-狮子11.1V5200毫安或者HRB 11.1V6000毫安
大家帮我看看有问题吗?PS:我的机架就是在这里订的
图为借用的 我的是三种色的而已。
发表于 2013-1-25 14:48 | 只看该作者
实践者出硬道理,没有什么对不对,玩航模 就是折腾,不折腾到手玩你不出一个月你就没劲
发表于 2013-1-25 15:12 | 只看该作者
6轴? 3S?
发表于 2013-1-25 15:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-25 17:22 | 只看该作者
gzpro 发表于 2013-1-25 15:12
6轴? 3S?
有问题嘛?你想要我用6S?我看电机Aeolus Series3526基本参数:
槽数:12              极数:14
锂电池: 3-4S           适合桨尺寸:10"-12"
空载转速:750RPM/V   空载电流:0.4A/10V
转子直径:34.5mm       外廓长度:26mm
轴长:28mm           轴径:4.0mm
重量:78g            安装孔距:16*19/19*25
发表于 2013-1-25 19:10 | 只看该作者
新人  学习学习
发表于 2013-1-26 13:12 | 只看该作者
槽数:12              极数:14
锂电池 ...
3S确实有点坑了,建议直接上4S
发表于 2013-10-11 13:09 | 只看该作者
路过
发表于 2013-10-13 00:01 | 只看该作者
zhanghaowen777 发表于 2013-1-26 13:12
3S确实有点坑了,建议直接上4S
3s  4s  6s  是电池的参数吧,有什么不同么?菜鸟一枚
发表于 2014-3-29 19:12 | 只看该作者
楼主你好,很喜欢你设计的六轴,有联系方式吗,讨论下,呵呵
