查看: 2252|回复: 26
电子白痴问一个小白的问题
发表于 2013-1-27 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用1/8W、100K的电阻串联一只发光二极管后接入220V的市电当指示灯,行不?如果不靠谱,请说说什么参数才合理。谢谢。
发表于 2013-1-27 15:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-27 15:48 | 只看该作者
mengdll 发表于 2013-1-27 15:32
http://wenku.baidu.com/view/e5b152ff04a1b0717fd5dd5b.html
谢谢你,我看了一下,电阻要用100K、0.5W的,我用的电阻功率小了。手头找不到大功率的。
发表于 2013-1-27 15:56 | 只看该作者
插在暖瓶里的热得快,上面就并有一个电阻和发光二极管。
发表于 2013-1-27 15:59 | 只看该作者
用4个,两并两串也可以吧,再串个二极管或反并在发光管上
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-1-27 16:24 | 只看该作者
30年前用过的热得快是没有指示灯的,现在没用过热得快,不知什么样子。
 楼主| 发表于 2013-1-27 16:27 | 只看该作者
谢谢你,我也考虑过电阻并联后串联,就是有点麻烦。
请教:反并在发光管的二极管是什么原理?
发表于 2013-1-27 16:31 | 只看该作者
请教:反并在发光管的二极管是什么原理?
发光管的反向耐压低,保护一下耐用些
 楼主| 发表于 2013-1-27 16:32 | 只看该作者
qwbhbwz 发表于 2013-1-27 16:31
发光管的反向耐压低,保护一下耐用些
谢谢你。
发表于 2013-1-27 17:14 | 只看该作者
几块钱买个5v的小开关电源好了,
发表于 2013-1-27 17:21 | 只看该作者
哥们LED指示灯打算用在哪里?
发表于 2013-1-27 18:28 | 只看该作者
用普通1/4w电阻500k两个串起来
然后发光二极管反向并联一个4007
再和电阻串联就行。
电阻用两个考虑耐压,功率够的
反向并联4007考虑led反向耐压不够,要有个保护。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 赞一个!
发表于 2013-1-27 18:34 | 只看该作者
明兄,试了木有啊,亮了木有,发热不啊,强电注意安全,,,,,,,
发表于 2013-1-27 21:17 | 只看该作者
各种发光二极管的压降在1.7~3v左右,反向耐压不太高,可以用2个正反向并联,然后再串联一个小电容或电阻。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-1-28 09:56 | 只看该作者
机械人家 发表于 2013-1-27 17:14
几块钱买个5v的小开关电源好了,
主要是放不下开关电源。
 楼主| 发表于 2013-1-28 09:57 | 只看该作者
茶壹杯 发表于 2013-1-27 17:21
哥们LED指示灯打算用在哪里?
打算接一个自耦变压器机壳指示灯。
 楼主| 发表于 2013-1-28 10:14 | 只看该作者
试了,发光管正常发光不热,不过发光管还没接上反向二极管。
 楼主| 发表于 2013-1-28 10:17 | 只看该作者
2个正反向并联后是两个都发光是吗?
如果串联一个小电容,它的容量一般多大?
谢谢。
 楼主| 发表于 2013-1-28 10:22 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-1-27 18:28
用普通1/4w电阻500k两个串起来
然后发光二极管反向并联一个4007
再和电阻串联就行。
谢谢。基本弄清了。
发表于 2013-1-28 15:04 | 只看该作者
搞那么复杂干嘛,直接串联一个220K, 1/4W电阻就行了.安全耐用.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 赞一个!
