查看: 4864|回复: 39
这炉子神了,大伙帮我把把脉
发表于 2013-1-27 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      电磁炉开始有点神叨叨的了,想按— 键降小火,不降火,反尔是变成功能键乱窜。
    我之前还以为那些按键是微动开关,换一个就成的了。现在这种情况换微动开关,可以解决问题吗
发表于 2013-1-27 23:53 | 只看该作者
电磁炉用久了按键都乱了套。
发表于 2013-1-27 23:54 | 只看该作者
电磁炉用久了按键都乱了套。
发表于 2013-1-27 23:59 | 只看该作者
拆开清洁清洁晾干。看有没有明显的电阻烧糊的。常见。
发表于 2013-1-28 00:07 | 只看该作者
万用表测量每个按键,凡是按去下还带有几十几百欧姆的统统换掉就O了
 楼主| 发表于 2013-1-28 00:12 | 只看该作者
用电阻档,在按键两侧来量?
发表于 2013-1-28 00:30 | 只看该作者
拆开用酒精擦一下百分之八十能好,
 楼主| 发表于 2013-1-28 00:32 | 只看该作者
瞎折腾 发表于 2013-1-28 00:30
拆开用酒精擦一下百分之八十能好,
好的,谢折腾哥指点迷津
发表于 2013-1-28 00:37 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2013-1-28 00:32
好的,谢折腾哥指点迷津
赶紧睡觉,明天买瓶90度老白干,喝半瓶剩下半瓶把它洗了。
发表于 2013-1-28 00:38 | 只看该作者
换吧,电磁炉用久了开关会坏的,我就全部换过,开关不贵,小小的四方形按键开关,一个也就0.2元。
发表于 2013-1-28 04:04 | 只看该作者
只能换开关试试了,我的前几天只能调降温,不能升温,还老是自己开关机。换了开关就正常了
发表于 2013-1-28 05:31 | 只看该作者
按键漏电了。
发表于 2013-1-28 07:23 | 只看该作者
唉,,我的是触控面板的怎么弄,,
发表于 2013-1-28 08:50 | 只看该作者
平时能用到的按键全部换掉就好了!
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:28 | 只看该作者
嗯,我买了好几个呢,准备自己动手换!
还有一台电磁炉根本就不能工作,应该怎么查故障呢?
发表于 2013-1-29 02:40 | 只看该作者
我也试过这种现象,处理办法是:清洁按键板,更换微动开关解决
发表于 2013-1-29 08:52 | 只看该作者
按键短路了吧
发表于 2013-1-29 10:03 | 只看该作者
1、换对应按键。2、清理线路板,特别是单片机周围,一定要把灰尘和油污清理干净,烘干。我家里的一台用了十几年的老电磁炉就是这样搞定的
发表于 2013-1-29 10:35 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2013-1-28 22:28
嗯,我买了好几个呢,准备自己动手换!
电磁炉是高压、大电流的家电,熟悉的人维修不难,不熟悉的人经常会引起二次炸管,所以维修就要保护好IGBT管,
现转载:家电维修《自制电磁炉维修专用工具》一文,供你参考:
附电路图:
在电磁炉的维修过程中,为保护IGBT,电源模块等元件在试机时损坏。我们需在现有的电源插座上做些处理。我司大多数网点已有此工具,不过有个别网点还没有,在此将原理接线图发到这里,供大家参考
S1为双刀开关,要求规格为250V16AXMM1为电源表,可直接用指针表头,或用数字表头(用数字表头需另加5V直流电源给其供电)表的规格也为交流16AX2为普通的灯泡,220V100WJ1为单刀开关,要求规格为250V16A。在此工具中所使用的联接线及插座,匀要能承受10A电流。
使用方法:在试机时,闭合S1,断开J1。将故障电磁炉插入图中所示电磁炉插座中。看电磁炉是否有显示,是否有检锅等其本的现象。可观察电流表所显示的电流数,以便于判断故障的大概位置。
在电源模块,IGBT损坏,更换后没有找到使其损坏的原因时,可以这套保护工具上试机,不会造成二次炸机。就算电磁炉内有短路现象,电路中灯泡起到限流降压的作用,也不会使IGBT,电源模块损坏。
在显示正常,待机功率不超过5W时(可根据电流做大概的判断),使其加热,在检锅的同时,灯泡会随着闪动。此时可将J1闭合,电磁炉正常加热。可要观察电流表的显示值,2100W时电流不超9.6A,可根据电流情况做简单的调整。
注:如加了上面的装置还会烧IGBT,请查IGBT的驱动电压。驱动电压应不高于22V,不低于15V
更换IGBT同时记得把驱动管一起换掉(不管是好是坏;很多人测量没坏就没换;代价就是过不了多久再烧IGBT;两个三极管最多1元;一个IGBT就要翻十几翻了)还要检查下0.2 UF 0.3UF 5UF电容;一切就绪在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅。
接通电源:
1. 若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮即暗重开电源也是一亮即暗;表明电磁炉已经基本OK了。
2. 若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动 谐振电容 高压整流等电路。
3. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制 微电脑供电 副电源等电路。
4.若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮;属于抬锅炸IGBT,应检查CPU 驱动 线盘 大多数是线圈损坏
此方法只能预防而不能确保万无一失
参与人数 2威望 +4 收起 理由
ansonchina + 2 虽不明,但觉厉!
liuwenbai + 2 很专业,值得收藏在脑袋中的好帖子。
 楼主| 发表于 2013-1-29 21:16 | 只看该作者
wangkzh 发表于 2013-1-29 10:03
1、换对应按键。2、清理线路板,特别是单片机周围,一定要把灰尘和油污清理干净,烘干。我家里的一台用了十 ...
好的,我用酒精清洗试试!
