查看: 4532|回复: 22
ECU前传,空燃比闭环控制。
发表于 2013-1-29 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      这么说呢?
        先汇报一下现在手上的工作吧:
建立了电火花铣床的试验平台加紧试验。
但这不是重点这只是汇报工作,这个工作完成后。不管成功与否都会新开帖发布的。
问题在于我们众屌丝都是被逼的呀。话说很久很久以前。我刚毕业一直认为我的人生本来和汽车是扯不上边的。后来拿了驾照,还有了自己的第一辆车。虽然平时不怎么照顾她,但她在我心目中的地位还是无可取代的。
此处省略一万字。切入正题。
本来10月份该审车的。。结果一直都很忙托到了12月份。结果听说成都出了新规。排气不合格的一律审核不过。而且这车是1997年的车了。超过15年了。结果就是强制报废。可以说成都哀鸿片野,不是电喷的车几乎都审核不过的。估计这个政策会慢慢在全国蔓延开来。屌丝们小心呀。心中忐忑不安。几乎已经做好安葬她的心里准备了等到我去审车时。心里发生了一些微妙的变化。当我看着审车处的检测仪器上的指标。我似乎觉得我也许还能做点什么。难道真的就这样安葬她了???
紧急插入  辩护词:我确实看完了5imx的所有栏目。确实不知道该放那里好。。。好歹也是diy  好歹也是闭环控制。。。好歹从东西来说就是个闭环控制的机电设备所就放这个栏目了。而且也只有这里我有点熟人。况且也是利于屌丝之事,望开恩呀。
   好继续 ,好话说其实这个政策也是为了老百姓有更好的空气。我也理解支持。只是自己还有点刷子就用用吧?搞不定再说。给大家提供点情报还是好的。
好吧开讲:
第一次上设备测试。测试人员直接说。co  (一氧化碳) 超标10倍.   明显燃料过多了。。所以国家这样政策也是改的。。。一氧化碳超标10倍。可不是盖的。回来吧氧气调高了又去审核
第二次上设备测试。co过了。但是居然氧气过量了也不行。。。。λ 是表征空燃比的一个量。
这个值要求必须等于1  。还有一项指标就是。ch 要小于300
陆续完善各种情报:
汽车尾气测试使用双怠速测试法.
所谓的高怠速法和底怠速法。
1.发动机由怠速加速至70%额定转速,维持60秒后降至高怠速(即50%
额定转速);
2.尾气分析仪取样探头插入排气管40cm深并固定;
3.发动机维持高怠速15秒后,尾气分析仪开始读数,读取30秒内的最
高值和最低值,取平均数为高怠速排放测量结果.
4.发动机由高怠速降至怠速.
5.发动机维持怠速15秒后,尾气分析仪开始读数,读取30秒内的最高
值和最低值,取平均数为怠速排放测量结果.
6.多排气管时取各排气管的平均测量结果.
7.通常排放污染物高怠速测量结果应低于怠速测量结果
测试结果目前是 CO 、O2、  CH 、λ    目前还不涉及 NO。
好回来就干:
因为一直都想设计制作一款自己的ecu。以下制作只是被逼应急的。所以题目为  ecu前传,也就是还有后传。
好我们来看看氧传感器吧:
这个是一个老式两线的不太好用。因为氧传感工作温度是400-800.所以升温时间会比较久.
这个其实也比较老式,但多了两根线:两根白线是12V加热线。另外两根就是对外的传感电压线了。
休息了改天完善更多资料。哦还有事情还在进展中会陆续报道。还有就是手上工作比较忙更新不定期。懂的看官不妨多说点信息,目的在于方便众屌丝嘛。
发表于 2013-1-29 22:35 | 只看该作者
沙发,坐等楼主更新。。学车中,1号就要大路考啦
发表于 2013-1-29 22:40 | 只看该作者
氧化锆传感器测尾气,然后电机调节化油器节气门?
 楼主| 发表于 2013-1-29 23:02 | 只看该作者
我这个车是 CNG的  只是氧传感闭环用步进电机调整混合的CNG浓度就能搞定了。
CH的指标调整提前角来搞定。
CH还可以调整大项目有换铱金火花塞。改点火。
目前没有NO指标测试暂时都还不算太严。。。混一关是一关。有NO了再说。
发表于 2013-1-29 23:08 | 只看该作者
哥们 这世道,找黄牛 你懂的
发表于 2013-1-29 23:26 | 只看该作者
黄牛300块搞定,还免费赠送一杯茶!
发表于 2013-1-29 23:39 | 只看该作者
楼主终于挑战国-家@机器了,无比佩服啊,祝顺利通过测试
 楼主| 发表于 2013-1-30 00:03 | 只看该作者
茶壹杯 发表于 2013-1-29 23:08
哥们 这世道,找黄牛 你懂的
我也想呀。但本地问过。黄牛说 如果过了给1k 没过绘300。也就是不包过。而且我的车半年一审的。怕黄牛改肥牛了。
发表于 2013-1-30 00:08 | 只看该作者
楼主,找个宽氧传感器吧,或者叫线性氧传感器,那个比较好控制。。。
 楼主| 发表于 2013-1-30 08:01 | 只看该作者
乱来法师 修行高深呀。   您说的那东西是赛车上用的。  民用车的工况是空燃比  14.6      赛车的空燃比是12-13 所以赛车上用民用氧传感器动力总是要差那么一点。
我在赛场都没有看到几个呀。 其实也一直想玩的。但X宝上搜索未果。 估计价格也。。。。哎。。。
目前研发资金紧张。等玩赛车ECU时尝试着玩玩。
发表于 2013-1-30 08:04 | 只看该作者
对柴油机比较了解 对汽油机不感冒啊
发表于 2013-1-30 09:35 | 只看该作者
好像很牛
发表于 2013-1-30 09:54 | 只看该作者
现在新规没有报废年限了,半年一检,能过就能开,你开发个这个装上,怕是能开到60w公里啊
发表于 2013-1-30 10:08 | 只看该作者
紧跟步伐,高手帖
yzwindos 发表于 2013-1-30 08:01
乱来法师 修行高深呀。   您说的那东西是赛车上用的。  民用车的工况是空燃比  14.6      赛车的空燃比是 ...
呵呵,不是赛车专用的
是为了满足排放法规的要求
楼主图上的是delphi的东西,第二张是bosch的东西,看样子是比较老的LSH
在bosch产品中
最古老的是LSH型开关型lambda sensor,就是会在14.6附近跳变的
后来改进型的是LSF,是flat,平面型的,也是开关型,但是加热功率从12V/5A降到12V/3A。
新的LSU,就是线氧,是在整个lamdba范围都会连续输出,用于满足欧5排放法规的。
在欧3前,只用一个LSH/LSF就行,叫前氧
欧4就需要两个,前后氧
到欧5,需要两个,其中前氧要用LSU的
LSH/LSF是用普通adc就能读取,不需要特殊的接口芯片
而LSU是需要有一个接口芯片
目前做的最好的是bosch,denso,delphi。他们都是芯片传感器整套供应
此外,st也做独立的接口芯片。
这些信息你在网上查不到的
是我自己打进去,行业内部信息。
呵呵。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
飞行猪 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-1-30 12:21 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-1-30 10:08
呵呵,不是赛车专用的
是为了满足排放法规的要求
楼主图上的是delphi的东西,第二张是bosch的东西,看样 ...
谢谢啊。。。迟玩早晚迟早要玩。。。  以前帮别人调赛车ECU  MoTec时玩过。。。还以为是赛车专用的呢。。学习了。。
但现在那些车型使用这种宽带线性氧传感呢? 至少我这里普通车上还没看到过。
发表于 2013-1-30 12:53 | 只看该作者
yzwindos 发表于 2013-1-30 12:21
谢谢啊。。。迟玩早晚迟早要玩。。。  以前帮别人调赛车ECU  MoTec时玩过。。。还以为是赛车专用的呢。。 ...
国内欧5还没开始
所以没有在ecu上普及
国外有欧5排放要求的,或者obd II,都会有宽氧了
国内的本土平台,比如delphi的MT22,UEAS的ME78x,都是针对4缸MPI发动机,排量都在1.8以下的,只有两个开关氧的。
高端平台,比如GDI,SIDI,要看进来的时候是满足什么法规的设计。
日本的不太清楚,他们的比较封闭
给你看个简单的product brief,bosch的CJ125,驱动宽氧的
bosch的资料一般不公开的。他们也都是自产自销的,呵呵
bosch的体系是
他们有bosch AE,做汽车电子
bosch DGS,做汽柴油机
所以内部也是客户和供应商的关系。
 楼主| 发表于 2013-1-30 13:03 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-1-30 12:53
国内欧5还没开始
所以没有在ecu上普及
哎。。。商业上都想玩垄断。  找些理由垄断自己的商业道路。   它们肯定又找了一堆理由说    空燃比14.6   不好。。要多少。。。而且又开发了  其他空燃比对应的三元催化。它们定了标准有啥话可说呢。反正也玩不了了。。。。
发表于 2013-1-30 13:21 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 22:55 | 只看该作者
坛子里各种神人都有 顶顶
