查看: 1357|回复: 15
请问这个跳的正常吗
发表于 2013-1-30 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了个铣床,测了下主轴径向跳动如下。请问正常吗,可以用吗。
发表于 2013-1-30 22:07 | 只看该作者
刀柄没装好吧
发表于 2013-1-30 22:08 | 只看该作者
你装个合金的加长杆看看最远处挑几格
发表于 2013-1-30 22:20 | 只看该作者
单位是丝?
发表于 2013-1-31 12:06 | 只看该作者
楼主你的一格是多少?1毫米吗?
发表于 2013-1-31 12:11 | 只看该作者
2丝 一般  如果是千分表 自己想
发表于 2013-1-31 13:18 ——“来自手机” | 只看该作者
这个跳动很正常,看多少钱的机器了
发表于 2013-1-31 13:27 | 只看该作者
测量主轴精度主要还是看看锥孔吧,卡上刀测量刀杆这个就和弹簧夹套 螺母的精度有关系了。
头像被屏蔽
发表于 2013-1-31 13:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-31 15:18 | 只看该作者
还算可以的。
发表于 2013-1-31 15:53 | 只看该作者
正常,用吧。
发表于 2013-1-31 16:01 | 只看该作者
看什么价位的东西 要求不要太高了
发表于 2013-1-31 16:20 | 只看该作者
能用!把刀杆!重装几次!都这样就由他去了!
发表于 2013-1-31 16:44 | 只看该作者
我觉得不太理想了,要想想办法调试一下。因为铣刀的装卡要求是1丝以内才允许工作。
发表于 2013-2-19 01:02 | 只看该作者
这样跳 不正常
发表于 2013-2-19 01:07 | 只看该作者
把椎头擦干净,换个位置稍微转1/4圈再装上椎头试试,有时多换几个位置后,会得到一个比较精准的精度。
