标题: 这次买的250+3GX装的我头晕 [打印本页]
作者: mubius    时间: 2013-1-31 21:04
250就不说了,各种蛋痛的布线,最后为了完美布线我吧所有线都撕成单条的了,最搞人的就是那个3GX,第一次玩无副翼严格按照说明书,光盘一塞安装完毕升级搞定。。。然后就是各种悲剧了,完美装机+机械调试5个小时,这个3GX我艹把我折腾了2天一夜。
    开控按设置通电我想怎么也有100次了吧100次啊100次~~~~~~~然后DIR弄完,一旦按下设置键所有灯狂闪然后所有舵机疯狂摇摆。。。换设置换线换通道换舵机换控如此了N次以后,尼玛光控电用空了5次,一度想飞起吧这250 DFC 套装丢楼下去,我把3GX 3.0删了,蹲边上去摆弄我的600E去了。
  过了一会还是不甘心,因为不知道在那下 载,所以继续光盘安装,看到升级,你妹哦生毛毛,直接取消开更新刷了个1.0,我艹居然一切OK了,最后反复试验只能到2.1,只要一刷3.0各种发疯,噩梦结束。
   下雨在客厅小飞了2快电,收工睡觉
作者: 狂摸乱舞    时间: 2013-1-31 21:59
调好后,感觉很爽的
作者: leonpan    时间: 2013-1-31 22:04
哎。。我比你惨多了楼主。我虽然调好了很好飞很稳。但是老不知道哪里问题经常失控,3gx自动重启,炸鸡无数了短短几天就。。一身伤。哎哎哎。。
作者: laowenxu    时间: 2013-1-31 23:20
我的250上3GX也木有调好啊
作者: mubius    时间: 2013-2-1 10:24
后续试刷还发现我这次买的套件里面3gx,除开2.1完美支持外,3.0各种发疯,其它各版本只能面板调试,用电脑调参均无法完成,一点写入有说无法写入的有说连接丢失的
     我这个套装拿回来就是2.1难道说套装里的3gx是无法升级或降级的?只能使用初始版本?
作者: cawp    时间: 2013-2-1 10:52
同情,不用3GX的飘过
作者: spal500    时间: 2013-2-1 15:54
楼主要摸清3gx的脾气还需要多多潜水,毕竟是第一次玩无副翼,更是第一次玩3gx,要明白每一步的真真意义,而不是盲目的按照说明书一步一步,不要浮躁,3.0还是很期待楼主试一下的。
作者: davyguanwei    时间: 2013-2-1 16:13
3gx直接卖了,谁用谁傻逼了。现在流行k8了。
作者: mubius    时间: 2013-2-1 17:01
spal500 发表于 2013-2-1 15:54
楼主要摸清3gx的脾气还需要多多潜水,毕竟是第一次玩无副翼,更是第一次玩3gx,要明白每一步的真真意义,而 ...
问题是这个3.0连基本的中位和2个舵面的陀螺仪都无法校准,陀螺正反也无法设置,开机自检过不了根本没法起飞,2.1也蛮好飞起来就是感觉无副翼动作好硬,慢慢熟悉。
作者: spal500    时间: 2013-2-1 17:20
mubius 发表于 2013-2-1 17:01
问题是这个3.0连基本的中位和2个舵面的陀螺仪都无法校准,陀螺正反也无法设置,开机自检过不了根本没法 ...
楼主能说的具体点吗?不太明白
作者: mubius    时间: 2013-2-1 23:06
spal500 发表于 2013-2-1 17:20
楼主能说的具体点吗?不太明白
3GX使用一定逃不掉的前面6项设定,我刷3.0后只能进行完第一项DIR,然后只要换到下一项按SET键就变所有灯狂闪,然后3GX重启接着3个斜盘舵机开始不停大幅抽筋
作者: 戴大嗲    时间: 2013-2-2 12:17
作者: spal500    时间: 2013-2-3 10:53
这样可能就是有问题了
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
