查看: 1224|回复: 21
敬请高人分析未解之迷!!
发表于 2005-5-16 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子在单位飞电动飞机,迎风手投起飞!!风力3级是阵风,飞机直向迎风全动力出手航向丝毫未偏顶风爬升在离手后35米左右距离爬高到10米左右突然电机部位一黑物一晃就不见了,飞机立刻失去动力失速向昨盘旋滑翔回来落到我的左侧后方20米处,第一感觉就是螺旋桨掉了,但是飞机在失去动力的时候光顾控制飞机了,没有注意螺旋桨飘落的方位,事后因为当时只有这一个螺旋桨了,组织了单位10多个人拉网找寻了许多遍在飞机掉螺旋桨的空域下面竟然没有找到,因为下面都是小草地,杂草多,但是这么多人连续找了一中午都没有找到,而且扩大了搜索范围,也没有收获,螺旋桨不值钱但是当时因为别的都打坏了就唯一一个桨找不到意味着停飞,同事们也好心帮助没有任何迹象最后只好收工,事隔多日我一直在回忆这个桨掉落应该就在眼前好象去到草地就可以找到可是就是没有,现在我工作午休的时候经过这片草地还去搜寻搜寻,希望能看到它的芳踪,虽然现在我已经又有许多螺旋桨了但是始终也忘记不了这个遗失的伙伴~《希望大家帮助分析一下飞机螺旋桨在脱出桨轴的一刹那是往什么方向甩落的》!!!
发表于 2005-5-16 20:24 | 只看该作者
这是常有的事。螺旋桨、排气筒、机轮、小电直副翼片、水平尾翼等等,都飞掉过,找不到。“鬼遮眼!!!”:em06::em06:
发表于 2005-5-16 20:33 | 只看该作者
难~!
分析怎么掉的到是简单,分析往什么方向甩落就太难了。随机!
 楼主| 发表于 2005-5-16 20:47 | 只看该作者
咱们可以成立一个空难调查小组就当时的天气气象,空中方位,飞机姿态,做一个综合调查弄个飘落可能性报告呀????
发表于 2005-5-16 22:08 | 只看该作者
那么麻烦你邮购个浆好了
发表于 2005-5-16 22:41 | 只看该作者
我的电滑也是啊。。所以最后用了人民币在其它地方找到他的兄弟帮忙了。。。。
 楼主| 发表于 2005-5-16 22:46 | 只看该作者
我知道不是钱的问题就是觉得纳闷怎么就在眼前却找不到它了呢
发表于 2005-5-16 23:05 | 只看该作者
西风  在 2005-5-16 20:47 发表:
        考虑的比较全面!补充两点  1离心力 和 2抛物线.
发表于 2005-5-17 00:05 | 只看该作者
最好把事故重演一遍
要是风向不对就弄几个大电风扇吹:)
发表于 2005-5-17 01:45 | 只看该作者
hzku  在 2005-5-16 22:41 发表:
:em06::em06::em06::em06::em15::em15:
发表于 2005-5-17 01:46 | 只看该作者
superliuliu  在 2005-5-17 00:05 发表:
最好把事故重演一遍
要是风向不对就弄几个大电风扇吹:)
:em06::em06::em06::em06::em15::em15::em15::em26::em26:
发表于 2005-5-17 01:49 | 只看该作者
明天花钱请两个RC民工,一定能找到的。
发表于 2005-5-17 01:51 | 只看该作者
蜡笔小心~~~
发表于 2005-5-17 09:31 | 只看该作者
昨天我画了个图,服务器的问题没传上去,大致在桨脱落时下风5米的位置,以3米为半径作为搜寻范围。桨离开主轴的瞬间,转动会很快停止,因为空模用的桨自重很小,其惯性远不能克服空气阻力,所以对桨能产生影响的力只有风了。
发表于 2005-5-17 14:54 | 只看该作者
桨不是平衡的,转速很高的情况下脱离了固定,会转出去,角度和当时桨比较重的一头在什么角度有关,你自己计算吧
 楼主| 发表于 2005-5-17 16:13 | 只看该作者
omgqqpq  在 2005-5-17 09:31 AM 发表:
昨天我画了个图,服务器的问题没传上去,大致在桨脱落时下风5米的位置,以3米为半径作为搜寻范围。桨离开主轴的瞬间,转动会很快停止,因为空模用的桨自重很小,其惯性远不能克服空气阻力,所以对桨能产生影响的力 ...
这个到挺详细,但是我知道的桨离开轴后会因为自身的转动继续向前飞行一段距离吧?因为我以前在地面试车的时候浆也曾经掉过,是往前放飞的:em16:
发表于 2005-5-17 19:47 | 只看该作者
你是迎风飞的啊,那桨脱离主轴,失去动力,立刻就会停转,除非你用的是很重的金属桨。
 楼主| 发表于 2005-5-17 19:56 | 只看该作者
是塑料螺旋桨!!至今还是没有找到,我天天都经过丢桨的地方希望看到它:em25:
发表于 2005-5-17 20:01 | 只看该作者
哈哈,可能他就落在不远的地方,而且你几次从他身边走过,可你就是看不到他!
这种现象经常发生的!
发表于 2005-5-17 23:23 | 只看该作者
找包公!狄仁杰、警犬卡尔~~~恐龙特急克塞号~
