标题: 还是步进电机丢步问题!!! [打印本页]
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-2 18:23
标题: 还是步进电机丢步问题!!!
现在测得XY轴每走一次往返都会多出1~4丝,4丝居多!偶尔会有一次不丢步,现在估计三轴都有问题!各轴用线均是带屏蔽的线,只是所有电源都没有经过滤波处理,三轴驱动互换也没用,不知道通过增加滤波器是否会有改善…忘各位大虾指教下
作者: 江北阿余    时间: 2013-2-2 19:12
我认为可能是回差,比丢步可能性大
作者: ldh1395    时间: 2013-2-2 19:22
应该是回差
作者: 惠民    时间: 2013-2-2 19:25
1~4丝我认为是正常。丝杆不可能一点回差也没有吧。
作者: lgh_sy    时间: 2013-2-2 19:28
夺走几次看累计不?
作者: hljdiy    时间: 2013-2-2 20:08
很好了啊。
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-2 20:28
江北阿余 发表于 2013-2-2 19:12
我认为可能是回差,比丢步可能性大
累计的啊,每走一个来回就多出几丝!!!丝杆是滚珠丝杆
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-2 20:31
是每个来回就增加1至4丝啊,xy轴都测过了,走十次就多了30丝左右!
作者: 江北阿余    时间: 2013-2-2 20:32
那可能是丝杆的螺距不对哟。
作者: lgh_sy    时间: 2013-2-2 20:36
用的是MACH么?是的话检查以下设置,还有就是驱动器的接口速度不够。
维宏的话检查接线端子,和机体接地。
作者: hzs_1002    时间: 2013-2-2 20:37
信号上是有干扰的,不可避免的,大概一万个信号,有一个干扰。。
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-2 20:37
江北阿余 发表于 2013-2-2 20:32
那可能是丝杆的螺距不对哟。
这个绝对不可能,我试过铣一个方框,板材4毫米厚,分层下刀,每刀0.2,铣出的方框有两个面是斜的
作者: mengdll    时间: 2013-2-2 20:38
电机负载大小、滑道顺畅程度、联轴器都是问题。我现在土办法大马拉小车。z轴一般容易丢步。再查查,放慢速度试试。
作者: mengdll    时间: 2013-2-2 20:39
驱动电源容量要足。
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-2 20:41
维宏的话检查接线端子,和机体接地。
用的Mach3,设置应该没问题,接口速度?电机的加速度我从400降到10了
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-2 20:43
主轴电源断电,各轴电机接线也尽量地分开了,整机也接地了,真想不到哪来的干扰
作者: lgh_sy    时间: 2013-2-2 20:45
Mach3的脉冲宽度多少?
用步进的话,电机的加速度最好在100左右。
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-2 20:47
mengdll 发表于 2013-2-2 20:38
电机负载大小、滑道顺畅程度、联轴器都是问题。我现在土办法大马拉小车。z轴一般容易丢步。再查查,放慢速度 ...
电源24伏10安,电机57加长3安,加速度设到400以F1200跑,y轴站120斤的人再连续来回运行很轻松,z轴用双手使劲按住一样运行轻松
作者: lgh_sy    时间: 2013-2-2 20:49
用的什么主板?
作者: zuowei    时间: 2013-2-2 20:51
我的也是有干扰,没有找到原因,打算春 节后换驱动试试。
作者: 机械人家    时间: 2013-2-2 20:52
编程时有意减少几个丝试下,如果一样是每个来回都增加,多数是干扰了,
作者: hzs_1002    时间: 2013-2-2 20:55
并口线本来就容易受干扰
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-2 20:59
lgh_sy 发表于 2013-2-2 20:49
用的什么主板?
你是说驱动板吧,是驱动、接口板分体的
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-2 21:02
没用的…现在不是加工出的工件尺寸偏差大,而是同一个位置如果分层加工太多次,就会出现阶梯,越往下越小
作者: lgh_sy    时间: 2013-2-2 21:03
愤怒的小蚂蚁 发表于 2013-2-2 20:59
你是说驱动板吧,是驱动、接口板分体的
电脑主板,CPU,
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-2 21:07
lgh_sy 发表于 2013-2-2 21:03
电脑主板,CPU,
电脑主板是很老的小主板!不知道参数,cpu好像是英特儿2.6的
作者: yhzzp    时间: 2013-2-2 21:13
呵呵!数字电路,使用正常零件下是不容易被干扰的,即使不用屏蔽线也没问题。出这样的问题一般情况下就两个原因,一是为了节省资金用了劣质零件。二是电脑问题。其他乱七八糟的不用考虑那么多。具体原因只有靠你自己去解决了。
作者: lgh_sy    时间: 2013-2-2 21:17
你是说驱动板吧,是驱动、接口板分体的
问题很可能出在接口板.
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-2 21:18
yhzzp 发表于 2013-2-2 21:13
呵呵!数字电路,使用正常零件下是不容易被干扰的,即使不用屏蔽线也没问题。出这样的问题一般情况下就两个原 ...
谢谢大师指点,零件方面应该问题不大,因为各轴都很顺滑,倒是电脑是七零八散的,没机箱,主板放在一张纸皮上、电源放在旁边、硬盘就直接放在电脑电源上面的,明天把家里的电脑搬一台过去试试
作者: yhzzp    时间: 2013-2-2 21:20
愤怒的小蚂蚁 发表于 2013-2-2 21:18
谢谢大师指点,零件方面应该问题不大,因为各轴都很顺滑,倒是电脑是七零八散的,没机箱,主板放在一张纸 ...
指的是你的电子零件而不是机械零件。
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-2 21:28
lgh_sy 发表于 2013-2-2 21:17
问题很可能出在接口板.
接口板要换也得等过完年了
作者: lgh_sy    时间: 2013-2-2 21:46
愤怒的小蚂蚁 发表于 2013-2-2 21:28
接口板要换也得等过完年了
别人的建议只能供你参考,主要靠你自己去分析测试.
作者: tcaxc    时间: 2013-2-2 21:52
看下驱动板和接口板 方向信号是否有光电隔离 如果是光电隔离的话 用的是什么光偶 如果是4脚的817之类的 就是光偶速度不够 导致换向时信号反转速度不够 导致向一个方向偏
作者: zuowei    时间: 2013-2-2 22:34
刚才看了一下,我的驱动板就是4个脚的817,看来只有换板子了。郁闷
作者: lgh_sy    时间: 2013-2-2 22:49
可以先用PS2501(要正品)换下817看看.再测下光藕电流是不是可以提高一些.
作者: duanyz    时间: 2013-2-2 23:25
请教mach的脉冲宽度实际是看哪里啊?电机设置里面的“步进脉冲1~5us”和“方向脉0-5”吗?
作者: lgh_sy    时间: 2013-2-2 23:36
是这里,我一般都设为5,大了可能适得其反.
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-3 11:59
lgh_sy 发表于 2013-2-2 20:45
Mach3的脉冲宽度多少?
步进脉冲和方向脉从5改为3,问题解决…谢谢指点
作者: 惠民    时间: 2013-2-3 12:07
真搞不清楚,这个地方是大好还是小好,上次看到的是加大好,好象是10.
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-3 12:48
设置上不是说1~5么?我还不知道能设到10呢,不过我现在问题解决了,开始电脑换了也没用
作者: 山水2000    时间: 2013-2-3 12:59
应该是驱动板问题,用的是什么驱动芯片,最重要是光藕,一定要高速的。我原来也出现过这个问题。
作者: up2x    时间: 2013-2-3 13:16
多的话,不会是丢步的问题,少才是丢步,如果是细分状态的话,有可能是某些半步的,驱动按一步走了,可以试试先用整步走试试机,逐步排除
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-3 14:28
up2x 发表于 2013-2-3 13:16
多的话,不会是丢步的问题,少才是丢步,如果是细分状态的话,有可能是某些半步的,驱动按一步走了,可以试 ...
走的路径不多不少的,感觉就是每走一个来回就移位几个丝,而且每轴是只向一个方向移动
作者: li123456    时间: 2013-2-3 16:45
驱动器非常重要,电脑也是要注意的…
作者: 亿唐    时间: 2013-2-3 17:19
据说换个电脑试试看。
作者: t2930    时间: 2013-2-3 18:14
驱动器一点也不重要,我用几十元的6560+杂牌90元深圳32伏电源,掏铝板,侧壁没有一点的接刀痕,不过电脑用的电源是航嘉冷钻的
作者: silk    时间: 2013-2-3 18:29
(, 下载次数: 1)
脉冲宽度应该设置越大越好。当然同个批次都有一两个光耦很极品,会丢脉冲
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-3 18:48
哇…原来可以这么大,我现在设在3,用4mm铣刀铣68*110的槽(是整个铣),每走一层大概还是有2丝左右的移位!!!等把这个工件搞好了再把脉冲宽设大点试试
作者: 亿唐    时间: 2013-2-3 21:22
等你搞好了说一下,我的也有问题。
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-4 22:48
刚才试了把脉冲宽设置为你图中一样,问题很严重!每走一个来回就会出现30丝左右的移位,而且步进电机运行时就好像啃骨头一样时不时地出现'咔咔'声!现在调到2感觉比3还好,68毫米的直线以F1500走了十分钟也才有1、2丝,也弄不懂到底是什么造成的!
作者: silk    时间: 2013-2-4 23:12
那可能信号输出引脚的脉冲方向反了,"设置"-“端口”Step low active
作者: 惠民    时间: 2013-2-4 23:39
细分设多少?
作者: 愤怒的小蚂蚁    时间: 2013-2-5 07:35
惠民 发表于 2013-2-4 23:39
细分设多少?
8细分
作者: 惠民    时间: 2013-2-5 09:23
愤怒的小蚂蚁 发表于 2013-2-5 07:35
8细分
8细分并不高。
貌似细分越高,脉冲数越高,电脑的处理能力就需要越好,不知对不对。
作者: 制动    时间: 2013-2-7 10:58
去掉负载  只是测试电机呢
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
