查看: 1806|回复: 17
过小年犒劳自己--做个手锤把
发表于 2013-2-3 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头没有家伙事儿,做什么都难啊。复杂的弄不了,弄个简单的。
今天拆东西用了多年的小手锤终于把断了。
从新做一个。削削磨磨成了这个样子。
为了解决掉头的问题,侧面打一个小孔,然后在扩一个沉头(目前就手电钻这么一个电动工具了)。上一个螺丝,我看它还掉。
发表于 2013-2-3 21:57 | 只看该作者
装柄不能用死螺丝固定,
就像手柄也不能用铁柄一样,
敲击时候,需要有一定弹性的,
最简单的是在木头上开槽
木楔子敲进去
防止松动,可以沾点盐水,或者撒点松香粉
柄的木料要有一定硬度。
 楼主| 发表于 2013-2-3 22:14 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-2-3 21:57
装柄不能用死螺丝固定,
就像手柄也不能用铁柄一样,
敲击时候,需要有一定弹性的,
谢谢指点。我是偷懒啊。收拾东西,正好手电钻在旁边,顺手就弄上了。
回头泡点盐水吧。容易一点。
木料倒是够硬的。
发表于 2013-2-3 22:33 | 只看该作者
最好装一个有倒刺的钢楔子
发表于 2013-2-3 23:00 | 只看该作者
我是在锤孔的对面钻了一个小孔,拧上一颗自攻丝当楔子。
发表于 2013-2-3 23:01 | 只看该作者
白蜡杆还是比较不错的选择
发表于 2013-2-4 09:56 | 只看该作者
太厉害了。专利呀。
发表于 2013-2-4 10:09 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 10:11 | 只看该作者
锤子把,是上了亮油,还是打了蜡?
发表于 2013-2-4 11:02 | 只看该作者
手头有把老爷子留下来的手锤,个头儿跟楼主这差不多,本来根本用不着它,但毕竟是老爸遗物,前些天拿出来翻新了一下,太硬了,用中心钻试了下根本打不了孔。楼主这把材质感觉不硬啊。老锤把已经坏的不能再用了,前两天又在市场淘了根本地硬木,过年放假有空了弄好它。
发表于 2013-2-4 11:39 | 只看该作者
锤子按装是有方向的,大孔在外小孔在内,
楼主的看不清,好象是装错了
 楼主| 发表于 2013-2-4 18:26 | 只看该作者
loom 发表于 2013-2-4 11:39
锤子按装是有方向的,大孔在外小孔在内,
楼主的看不清,好象是装错了
正好和你说的相反哦
手低眼高 发表于 2013-2-4 10:11
锤子把,是上了亮油,还是打了蜡?
顺手摸了一点机油
发表于 2013-2-4 18:34 | 只看该作者
做的不错,现在的成品有在中间打眼固定的
发表于 2013-2-4 19:02 | 只看该作者
zero7020 发表于 2013-2-4 18:26
正好和你说的相反哦
那就是装反了
木楔子也锁不住了,
hoho
 楼主| 发表于 2013-2-4 19:25 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-2-4 19:02
那就是装反了
木楔子也锁不住了,
hoho
所以啊,我拧上一个螺丝钉
现在已经砸上去了,回头掉下来的时候,我再按照正确的方向装上去。
锤子把稍微长了一点,正好有修改的空间。
发表于 2013-2-5 07:02 | 只看该作者
lhf18985 发表于 2013-2-4 11:02
手头有把老爷子留下来的手锤,个头儿跟楼主这差不多,本来根本用不着它,但毕竟是老爸遗物,前些天拿出来翻 ...
要以锤面为准。考究的手锤,蘸火专门錾锤面和球头两处,中间是不硬的。这样子不容易在大力敲击下打碎
发表于 2013-2-5 07:06 | 只看该作者
噢,原来这样,谢谢解惑。
