查看: 2028|回复: 31
求教各位大神,FWsu34怎么样,新手要入啊,求指导
发表于 2013-2-7 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT 打算年后入su34,但是不知道重心是否好调,有什么要注意的么,谢谢各位了
 楼主| 发表于 2013-2-7 12:06 | 只看该作者
顺便求配置...
发表于 2013-2-7 12:20 | 只看该作者
如果未飞过涵道机的不建议入。
此机配双64涵道(可以改成双70),舵机收放起落架脆弱,建议固定,或改电收放。
发表于 2013-2-7 12:25 | 只看该作者
用4S电池飞,用3300毫安电池重心刚好,我是用4S 2600飞,机头雷达罩内配重25克,重心刚好
飞机很好飞,河马哥讲得对,飞机最不好的地方是起落架,三个原配收放起落架座都是垃圾,我是直接向里面注胶,成了固定的起落架,后轮建议更换成单轮的起落架,原配的不用两个起落肯定是严重内八字
 楼主| 发表于 2013-2-7 12:40 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-2-7 12:20
如果未飞过涵道机的不建议入。
此机配双64涵道(可以改成双70),舵机收放起落架脆弱,建议固定,或改电收放 ...
之前一直飞的都是涵道,不过双发的还是第一次
 楼主| 发表于 2013-2-7 12:42 | 只看该作者
飞机很好飞,河 ...
嗯,谢谢了
如果未飞过涵道机的不建议入。
河马哥,怎么改电收放啊,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-2-7 12:43 | 只看该作者
飞机很好飞,河 ...
请问,你用的是原装涵道么?
发表于 2013-2-7 13:35 | 只看该作者
更换电收放的话,要把原来的舵机收放座拆掉,购买电动收放器,将原来的起落架移植到收放器内,再适当调整。
如果喜欢苏系的双发机,个人比较推荐苏35,PNP版就已经可以飞的很好了,安装也简便。不过需要使用4000mah的6S电池。
发表于 2013-2-7 13:39 | 只看该作者
mcy456 发表于 2013-2-7 12:43
请问,你用的是原装涵道么?
用的原厂涵道,将下面进气口向后扩大了一点点,里面加了点普通的纱窗布防止打桨,这个一点要搞,前面进气口还好
我是用的飞盈乐的40安电调2个,电调是支持2-5S的,很好用,动力也够了,落叶飘等随变可以做出来
做动作时,副翼,升降,矢量舵要大一点,动作才灵活
起飞前要关掉方向矢量,地上才跑得直
 楼主| 发表于 2013-2-7 15:47 | 只看该作者
sw678shen 发表于 2013-2-7 13:39
用的原厂涵道,将下面进气口向后扩大了一点点,里面加了点普通的纱窗布防止打桨,这个一点要搞,前面进气 ...
嗯,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-2-7 17:35 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-2-7 13:35
更换电收放的话,要把原来的舵机收放座拆掉,购买电动收放器,将原来的起落架移植到收放器内,再适当调整。 ...
嗯  谢谢河马哥了, 其实su35也在考虑范围内的,但是,su35体积太大,学生党在寝室实在没地方放,寝室里已经有两架飞机了,同寝室的哥们都很够意思,也都没说我占位置,再弄个更大的,有点得寸进尺了,实在不行的话,等那两个炸了,在上新机
发表于 2013-2-7 18:15 | 只看该作者
苏35是模块化的结构,拆掉机翼后并不占多少地方的,就是比较长(1.6米)
 楼主| 发表于 2013-2-7 18:56 | 只看该作者
机翼,平尾,垂尾都能去掉么?
发表于 2013-2-7 18:58 | 只看该作者
是的,都是用螺丝固定的,虽然我的垂尾是固定S了。
 楼主| 发表于 2013-2-7 20:18 | 只看该作者
嗯,谢谢河马哥指导了, 看您的帖子了,发现原厂涵道要做动平衡,怎么做啊?
发表于 2013-2-7 20:27 | 只看该作者
这是一个简易动平衡的做法http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =%B6%AF%C6%BD%BA%E2
如果觉得涵道的震动偏大,声音吵,可以参考此方法自行动平衡,但要注意安全。
 楼主| 发表于 2013-2-7 20:47 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-2-7 20:27
这是一个简易动平衡的做法http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=421447&highlight=%B6%AF ...
嗯,正在研究,谢谢河马哥了
发表于 2013-2-7 22:41 | 只看该作者
不错的飞机
 楼主| 发表于 2013-2-16 12:34 | 只看该作者
飞机很好飞,河 ...
su34的起落架能不能换成su35的减震起落架呢?
