查看: 1056|回复: 10
请教---370电机能否用5寸的桨
发表于 2005-5-18 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来飞翼的4寸桨都断了,手头有5寸的,能用吗?
谢谢!
发表于 2005-5-18 09:13 | 只看该作者
5寸桨对于普通的370电机来说太大了
发表于 2005-5-18 09:51 | 只看该作者
普通有刷370最好还是4025
发表于 2005-5-18 10:42 | 只看该作者
要是硬上5寸,可能很快就挂了。
发表于 2005-5-18 11:35 | 只看该作者
rwater  在 2005-5-18 09:09 AM 发表:
谢谢!
做个CD电机,别说4C,7-8C都是小意思!
适合定子内孔9mm带进口轴承的底座我已经有了:em24:需要的话,请短信联系.
[ Last edited by 网络害虫 on 2005-5-18 at 11:38 ]
 楼主| 发表于 2005-5-18 12:14 | 只看该作者
网络害虫  在 2005-5-18 11:35 AM 发表:
好,收短信!
 楼主| 发表于 2005-5-18 16:14 | 只看该作者
刚刚串了个万用表,全动力4寸桨8A,5寸桨9A
380电机,5寸桨4A,6寸桨6.7A
看来用380比较合适,比370重一些,但用在飞翼上就无所谓了
[ Last edited by rwater on 2005-5-19 at 13:33 ]
发表于 2005-5-19 08:33 | 只看该作者
rwater  在 2005-5-18 16:14 发表:
电压多少?
发表于 2005-5-19 08:36 | 只看该作者
把桨修短一点,一边去掉1.3cm就是4寸了嘛
 楼主| 发表于 2005-5-19 08:37 | 只看该作者
iijjj  在 2005-5-19 08:33 AM 发表:
电压多少?
狂模的2000MH锂聚
 楼主| 发表于 2005-5-19 08:42 | 只看该作者
网上无美女  在 2005-5-19 08:36 AM 发表:
要说也是,去掉两个尖儿
