查看: 3513|回复: 23
龙泉西河镇爽飞三叶52A汽油机心得
发表于 2013-2-7 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接看图
飞机是40级维纳斯,相当好飞
     装的时下红火的三叶8。5CC汽油机,发动机性价比还算可以,汽油的总比甲醇方便。缺点是有的,但国产货始终不能追求完美,三叶发动机的通病是到处都在漏油。这个汽油机是三叶52A甲醇机改的,换了化油器,火花塞,加了霍尔感应器和CDI。发动机没活塞环,使用寿命估计不长,当不了带环的发动机。发动机材质和做工看样子都差些,还不如以前那个NGH 9CC汽油机。
     图为新发动机磨合首飞,发动机拉力足够,用11X6的尼龙马刀桨调好后最大油门估计有不下于3KG的拉力。怠速比较稳定,轻易可以让飞机静止,发动机线性能够接受。
首飞过程中就把排气管飞掉了,之前螺丝都是打了胶的,自己又重新紧固
     新发动机到手后把高速油针调到大概1。5圈左右用电启动,启动后细调到最大转速,再收低速油针,调低速油针感觉没啥作用,我是让发动机风门刚好全部关闭的状态下拧紧就好了。
发表于 2013-2-7 23:18 | 只看该作者
好,有机会试试。
发表于 2013-2-7 23:19 | 只看该作者
好机。
发表于 2013-2-7 23:25 | 只看该作者
顶之!!!
发表于 2013-2-8 00:02 | 只看该作者
发表于 2013-2-8 00:06 | 只看该作者
好机!
京商,8.5CC的汽油机?
发表于 2013-2-8 00:32 | 只看该作者
好安逸,,
发表于 2013-2-8 01:01 | 只看该作者
这个飞机不是普通货,非常轻,我的配os46la才2100g的飞行重量
发表于 2013-2-8 01:07 | 只看该作者
这是什么飞机???空机多少米;
发表于 2013-2-8 01:08 | 只看该作者
WU3075 发表于 2013-2-8 01:07
这是什么飞机???空机多少米;
星宇大金星 维纳斯,比一般的40练习机贵一倍
发表于 2013-2-8 10:48 | 只看该作者
用的多大桨?高速最大拉力是多少?
 楼主| 发表于 2013-2-8 11:10 | 只看该作者
是大金星维纳斯款,也不是很贵,民工那里空机420,这个飞机是双凸翼,可以倒飞,还有款平凸款的就是300多
但这款飞机值得推荐,质量好,精度好,易组装,没缺 陷,毕竟10多年的老款式了
 楼主| 发表于 2013-2-8 11:13 | 只看该作者
同温层 发表于 2013-2-8 00:06
好机!
京商,8.5CC的汽油机?
飞机是山寨京商的
发动机是三叶8。5CC汽油机,磨合首飞
发表于 2013-2-8 13:28 | 只看该作者
发表于 2013-2-8 16:03 | 只看该作者
发表于 2013-2-9 09:39 ——“来自手机” | 只看该作者
好,比较关心寿命。毕竟润滑比烧甲醇差不少。
发表于 2013-2-9 11:39 ——“来自手机” | 只看该作者
不错呀
发表于 2013-2-9 18:28 | 只看该作者
龙泉的朋友,有空到丽水飞飞,让俺也见识见识这飞机
发表于 2013-2-9 20:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-9 22:46 | 只看该作者
我是成都龙泉的,丽水在哪个地方呢?
