查看: 13848|回复: 77
终于完成火花打孔机了
发表于 2013-2-7 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在坛里看大家搞火花,就参照着也做了一个,顺便做了个电火花间隙的自动控制电路。用16*200的白钢条做了试验,打直径6MM,大约6MM深的孔,用了大约5-6分钟的。
参与人数 4威望 +8 收起 理由
dragn + 2 公布进给头内部结构图,可以吗?
快捷修理 + 2 感谢分享
liuwenbai + 2 楼主能不能来个进给头内部结构图?
x62w + 2 很给力!
发表于 2013-2-7 23:58 | 只看该作者
牛人哦,有制作图纸吗?求一份,电路的也要,说说造价
 楼主| 发表于 2013-2-8 00:05 | 只看该作者
发表于 2013-2-8 01:16 | 只看该作者
厚著臉皮求一份間隙控制的電路圖
发表于 2013-2-8 09:43 | 只看该作者
电路图站内搜一下
 楼主| 发表于 2013-2-8 10:04 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-2-8 01:16
厚著臉皮求一份間隙控制的電路圖
电路是我自己想的,画的草图,将就着看下吧。
原理就是利用工作时限流电阻两端的电压,由TL431和电位器设定一个合适的值,在工作电流大于设定值时,TL431动作,通过光耦将信号传递到控制端,并由运放进行放大,控制一个双刀双掷继电器的动作。工作电流小于设定值时,马达供正向电流,打孔头向下运动,工作电流大于设定值时,马达供反向电流,打孔头向上运动,从而做到自动控制的目的。
参与人数 4威望 +8 收起 理由
liuwenbai + 2 赞一个!
ydnline + 2 赞一个!
惠民 + 2 赞一个!
夜行侠 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-2-8 10:06 | 只看该作者
其实用单片机控制是很容易的事,电路也更简单,其是要调程序,所以直接用常用的元件焊了一个了。
发表于 2013-2-8 10:23 | 只看该作者
看来用继电器控制比全桥的更简单哦,楼主,光耦后面那个三角形的有+有-的是什么来的?起什么作用的?
 楼主| 发表于 2013-2-8 10:34 | 只看该作者
继电器的电路是更简单,但全桥的电路反应速度更快。
光耦后面是运放(运算放大器)LM358,这时做比较器在用了。
发表于 2013-2-8 10:38 | 只看该作者
继电器的速度能跟得上吗?打一次孔继电器不是要跳几万次?
发表于 2013-2-8 10:40 | 只看该作者
光耦后面是运放(运算放大器)LM358,这时做比较器在 ...
电磁线圈需要的电流很小就能工作吧?不要这个运放行不行呢?
发表于 2013-2-8 10:55 | 只看该作者
造价如何,上次做了个充电不高的话做好的。谢谢
头像被屏蔽
发表于 2013-2-8 11:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-8 11:34 | 只看该作者
简单实用的东西我喜欢
充当比较器的运放好象也可以省掉不用,难道光耦驱动不了那个三集管吗?如果真的驱动不了也可以增加一个8050一定可以了吧。
发表于 2013-2-8 12:01 | 只看该作者
光耦工作在线性放大区?
 楼主| 发表于 2013-2-8 12:27 | 只看该作者
watt 发表于 2013-2-8 11:34
充当比较器的运放好象也可以省掉不用,难道光耦驱动不了那个三集管吗?如果真的驱动不了也可以增加一个8050 ...
直接用三极管放大也行,主要是因为我的电路中还做了一个电压跟随电路,用电位器来调节马达的速度所以才用了运放。
发表于 2013-2-8 12:49 | 只看该作者
看来坛里高手多多呀
发表于 2013-2-8 13:50 | 只看该作者
发表于 2013-2-8 14:57 | 只看该作者
有没有详细一点的图片啊
