查看: 1121|回复: 10
最近发现我的MCPX偶尔会顺时针旋转抽风
发表于 2013-2-9 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现我的MCPX偶尔会顺时针旋转抽风,转半圈。
开始在室外发现,以为是温度低造成的,今天在室内飞也有。顺时针转就是尾电机转速加快,看来不像是尾电机老化,并且我刚换不久的。
莫非电池老化?电池闲置半年没飞了。有没有同样问题的朋友
发表于 2013-2-10 00:49 | 只看该作者
如果是V2 1.3主板发生此情况的话,如果十字盘虚位处理过了,则还需要细致排震
发表于 2013-2-10 00:50 | 只看该作者
我是逆时针转,偶尔
 楼主| 发表于 2013-2-10 09:52 | 只看该作者
我看了看主板右下角写的是 mcp x 2 v1.5
从来没有处理过啥,秋天飞一切正常,天冷了就有小半年没飞,前两天拿出来飞就这样了
发表于 2013-2-10 10:09 | 只看该作者
可以找块新电池试一下
发表于 2013-2-10 11:42 ——“来自手机” | 只看该作者
可能是主电机线路出问题了,换个主电机试试。
 楼主| 发表于 2013-2-10 15:36 | 只看该作者
主电机和旋转也有关系?不解
 楼主| 发表于 2013-2-14 20:19 | 只看该作者
没人遇到过么?
发表于 2013-2-14 21:27 | 只看该作者
貌似还是尾电机问题,或者是连接插针氧化及接触不良。
 楼主| 发表于 2013-2-15 09:40 | 只看该作者
是尾电机偶尔加速,而不是减速哦
