查看: 2407|回复: 27
无聊刚设计了一个波箱~~~大家看看怎么样~~~
发表于 2013-2-10 13:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过完年就开始买东西做了
发表于 2013-2-10 14:25 | 只看该作者
理论上可以,不过两个差速器始终处于受力运转状态,差速器内部行星齿轮一般都比较小,你懂得。
当然,实际情况尚待具体试车评估
发表于 2013-2-10 14:43 | 只看该作者
感觉像仿田豹2的波箱
发表于 2013-2-10 14:51 | 只看该作者
而且两个电机的空间位置导致动力电机加大加长的空间受限较多,转向电机稍微好些。
为什么不多用一对伞齿把动力电机也放直?还能少好几个零件
 楼主| 发表于 2013-2-10 14:56 | 只看该作者
这样布局已经是改进N次的了~~~以前的更大~~~没办法,只能用现成的东西~~差速器还是1:8的,做出来个头可不小
发表于 2013-2-10 15:24 | 只看该作者
好啊
理想?现实?
看看右上角的齿轮,这都什么跟什么,绿色齿轮准备跟黄色齿轮怎么凑合,能凑合吗????
发表于 2013-2-10 15:45 ——“来自手机” | 只看该作者
顶,等你做出来上图啊!!!
发表于 2013-2-10 15:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-10 15:57 | 只看该作者
hd381 发表于 2013-2-10 15:24
理想?现实?
那是双联齿~~~~~~
发表于 2013-2-10 16:37 | 只看该作者
还有不少改进空间的。 呵呵
发表于 2013-2-10 17:07 | 只看该作者
niuyanan 发表于 2013-2-10 15:57
那是双联齿~~~~~~
双联齿轮要买到齿比合适的现成货非常难。
发表于 2013-2-10 17:09 | 只看该作者
建议,既然是用电机,那减速比就完全交给减速电机去实现吧,人家工厂是专业的。
型号确定后各种减速比只要买来用就行。
我们只做传动就OK了
发表于 2013-2-10 17:55 | 只看该作者
目前没看懂这图
 楼主| 发表于 2013-2-10 18:40 | 只看该作者
主动力打算用以前大轿车的无刷动力~~~所以那个减速头疼死我了,转向用的减速电机
发表于 2013-2-10 19:09 | 只看该作者
但你的结构,主动力电机位置大小做死了,放得下大电机??
发表于 2013-2-10 19:31 | 只看该作者
中间用的应该是角磨机的蜗状齿轮吧,原理跟伞齿一样,优点是占地少。直行是跟减速齿混在一块的那个电机。
发表于 2013-2-10 19:36 | 只看该作者
是的,这个结构要用大电机比较难,需要精确计算电机大小、齿轮大小、安装位置……
 楼主| 发表于 2013-2-10 19:43 | 只看该作者
直行花的大小是3674无刷电机,转向是550有刷,已经很大了~~~~~~
转向的3个伞齿是拆大脚车上的~~~~~
发表于 2013-2-10 20:45 | 只看该作者
请问转向电机减速后的转数是多少?真心求问.
