查看: 973|回复: 14
为什么?
发表于 2013-2-12 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天炸机回家用95%酒精洗发动机,突然有想法。往10%成品油里加了三分之一的酒精(完全相溶)。结果发动机的声音比不加酒精动时候还爆,拿掉点火器也不熄火。油门响应速度比以前也快了不少。有高手解答下吗?
发表于 2013-2-12 21:26 | 只看该作者
这就是所谓的燃油添加剂吧。。酒精是可燃的呀
发表于 2013-2-12 22:14 | 只看该作者
小心里停不下来
 楼主| 发表于 2013-2-12 23:04 | 只看该作者
刚查了下,原来乙醇的燃烧值比甲醇的大.释放的能量要多些.
有条件的模友能不能做下对比,我没有转速表.
发表于 2013-2-13 16:20 | 只看该作者
顶,最好有数居对比下
发表于 2013-2-16 00:32 | 只看该作者
加了三分之一的酒精,润滑油少了,转速会加快。小心拉缸。
 楼主| 发表于 2013-2-16 14:47 ——“来自手机” | 只看该作者
烧了三箱120c的油,无异常。
发表于 2013-2-22 12:47 | 只看该作者
顶起来,等高手解惑
发表于 2013-3-1 13:57 | 只看该作者
酒精热值稍大,所以楼主觉得动力增加了。但是蓖麻油不溶于酒精(乙醇),所以楼主慎重。。。。。。
发表于 2013-3-2 21:47 | 只看该作者
甲醇分子式CH3OH,乙醇分子式C2H5OH,燃烧的有效成分是碳,酒精(乙醇)比甲醇多一个碳原子,所以酒精燃烧值比甲醇大.当然啦,并不是碳链越长越好,碳原子多的话,会燃烧不充分,形成黑烟
lz这样做发动机肯定比甲醇爆,也会省油一点
但会影响发动机寿命,如果要长时间使用,最好改变压缩比
发表于 2013-3-4 11:20 | 只看该作者
发表于 2013-3-10 22:23 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-14 09:47 | 只看该作者
发表于 2014-8-15 00:32 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点
