查看: 1446|回复: 7
新人问些最基础的问题!!!关于丝,丝米,忽米
发表于 2013-2-15 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问现场加工中常说的丝
1丝等于多少mm? 1丝米等于多少mm? 丝和丝米是否两个同等长度的单位而叫法不同? 还是长度不一样的?
忽米是um吧?
1mm=1000um?
1丝=0.01mm?
1丝米=0.1mm?
zx7045  25LV  PX32  CJM250 C0630
这些机子做机精度达多少MM?
铣床改变CNC不换双滚珠丝杆,这个回差达多少mm?
 楼主| 发表于 2013-2-15 18:46 | 只看该作者
1丝=1道=0.01mm
这个明白了,但一丝米呢?
还有下半个车铣的问题,那位解答一下?
发表于 2013-2-15 19:21 | 只看该作者
长度标准单位有千米、米、毫米、微米、纳米等,它们之间进率都是1000,另外还有分米、厘米、丝米、忽米等。1丝米=0.1毫米、1忽米=0.01毫米(俗称丝、道)。第二个问题,机床出厂精度在说明书中有标注,加工精度跟操作也有关系的;铣床改CNC系统有间隙补偿功能,但丝杆间隙越小越好。
发表于 2013-2-15 19:59 | 只看该作者
看清楚哦!1丝=1道=1忽米=0.1丝米  丝与道都是我们通俗叫法,10丝=1丝米  我与刘氏都没错!
发表于 2013-2-15 20:10 | 只看该作者
楼上说的没错,本来中 国这些烂糟的度量就极怪异,说法相当的混乱。
发表于 2013-2-15 22:00 | 只看该作者
路过,顺便学习下
