查看: 18061|回复: 46
自制电焊机(非常省钱的)
发表于 2013-2-16 00:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您看到的这两个圆东西是我现在用的电焊机。它的铁芯是10千瓦废电动机的定子硅钢片制成的。另一个是一样的铁芯。其中线圈多的是降压变压器,线圈少的是限流电感,十五年前的无耐作品(没有钱),在另一个帖子中发了一个图片,有朋友感兴趣就索性再贴一个。
      先说铁芯:这个铁芯截面积约30平方厘米。把废电动机拆开后取出定子铁芯和转子铁芯,都是一片一片的硅钢片,用铁剪子剪下下线槽位置的多余部分,当然,不剪也能用。想办法把转子上的硅钢片也取下来,剪去多余的线槽部分,把硅钢片叠加起来用布带缠紧。这样环形变压器的铁芯就做好了。因为您可能只得到一个废电动机,所以转子硅钢片也要用,用来做限流电感。
      再说线圈:对线的要求很低,初级:2.5平方以上的任何铜线都可以,漆包线、丝包线、塑铜线、多芯线、单芯线等,线皮的绝缘性要好。绕220圈。也可用4平方以上铝芯线绕制,反正空间很大。
                                           次级:20平方以上铜线,或24平方铝线绕制。要求也不高,主要注意绝缘性能。我用的是24平方多股铝线,别人给的旧线。绕50-----55圈。
                                          限流电感:在转子铁芯上绕十几圈即可。具体圈数使用时试验决定,电流小了拆下两圈,电流大了加两圈。定子铁芯中心孔较小,尽量用铜线吧。如果有其它的铁芯做限流电感也可以。
        想用380V电源的话,初级绕380圈,其它不变。
      这个电焊机很不高档,只能对付用,3.2以下焊条没问题,调流费事。长时间使用时,要勤看一下电焊机是否过热。注意安全,不是正规工厂生产的,安全性能不能保证。
      连线看电路图,不分极性,连上就能用。
参与人数 7威望 +14 收起 理由
大好河山 + 2 赞一个!
liuwenbai + 2 很给力!
波浪 + 2 赞一个!
机械爱好 + 2 牛人
lgh_sy + 2 超级牛人在民间
发表于 2013-2-16 00:46 | 只看该作者
先顶后看。
发表于 2013-2-16 00:48 | 只看该作者
不错哦
发表于 2013-2-16 01:11 | 只看该作者
请问 怎样调节电流?
 楼主| 发表于 2013-2-16 01:22 | 只看该作者
善待彼此 发表于 2013-2-16 01:11
请问 怎样调节电流?
改变限流电感的圈数,也可以做成抽头式的,就是在绕限流电感时留几个抽头,需要多大的电流就接在哪个抽头上。
发表于 2013-2-16 01:32 | 只看该作者
jzw6781 发表于 2013-2-16 01:22
改变限流电感的圈数,也可以做成抽头式的,就是在绕限流电感时留几个抽头,需要多大的电流就接在哪个抽头 ...
谢谢,明白了。
220伏220圈,55伏55圈。没有比这清楚的了
发表于 2013-2-16 01:47 | 只看该作者
刚才在网上看到的
这样改一下,是不是可以方便调节电流和解决散热问题。
发表于 2013-2-16 02:35 | 只看该作者
能人啊! 学习了!
发表于 2013-2-16 05:03 | 只看该作者
学习了  绕线原来是圈数决定电压的啊
发表于 2013-2-16 08:38 | 只看该作者
城市老鼠 发表于 2013-2-16 05:03
学习了  绕线原来是圈数决定电压的啊
是个特殊例子。你千万不要以为什么变压器都是这个样子。要根据功率,电流,之类的有公式计算的。
发表于 2013-2-16 08:44 | 只看该作者
发表于 2013-2-16 09:17 | 只看该作者
楼主能上个定子硅钢片的图片吗?是鼠笼电机吗?
发表于 2013-2-16 09:20 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-2-16 09:47 | 只看该作者
三相10千瓦鼠笼式电动机。十五年前的事了,没有硅钢片了。
发表于 2013-2-16 10:23 | 只看该作者
兄弟,注意安全,这玩意看着吓人
发表于 2013-2-16 10:26 | 只看该作者
这个不顶不行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,牛人,,,,,,,,,
发表于 2013-2-16 11:06 | 只看该作者
哦,你的意思是输出线在电机轴上绕制限流电感?限流电感就是电抗器了吧?
 楼主| 发表于 2013-2-16 11:12 | 只看该作者
是把电动机轴上的硅钢片一片一片的拆下来,制成铁芯,再绕上线圈做成电抗器。非常不好拆。
发表于 2013-2-16 11:25 | 只看该作者
大侠,,,,,,,,请教,,,如果用一个1kw的环牛芯,,,,,,,可以不啊?,,,,,,只有个一个铁芯的,,,,,,,,次级,做抽头的,输出可调啊,,,,,,,,
