查看: 1841|回复: 28
紧急求教
发表于 2013-2-16 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   刚要带机去首次试飞,不料打开控,再接机的电源后,只一次提示音,然后电机出现正反的抖动。(以前试机从未出现过)请教老师,这是咋了?如何检测?(现电池电压:11.39V)
发表于 2013-2-16 15:05 | 只看该作者
缺相了?检查电机到电调连线。
 楼主| 发表于 2013-2-16 15:06 | 只看该作者
哪位老师在呀?我急!
发表于 2013-2-16 15:10 | 只看该作者
你是用的3s锂电吗,如果是,电压太低了
发表于 2013-2-16 15:13 | 只看该作者
对。。电池电压也低了。
发表于 2013-2-16 15:58 | 只看该作者
油門行程  哈哈哈  曾經有人也是這樣的問題  以為電調壞了  然後就把電調給我了  我又讓他復活了
发表于 2013-2-16 15:59 | 只看该作者
要不你把電調也給我吧
 楼主| 发表于 2013-2-16 16:12 | 只看该作者
   谢谢!但不知“油门行程”啥意思?是在控上调?望告。
 楼主| 发表于 2013-2-16 16:15 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2013-2-16 15:10
你是用的3s锂电吗,如果是,电压太低了
对,3S的,如4小时还充不上是否电池坏了?
发表于 2013-2-16 16:31 | 只看该作者
電調上調 只用油門通道就可以
 楼主| 发表于 2013-2-16 17:27 | 只看该作者
模鬼菜鸟 发表于 2013-2-16 16:31
電調上調 只用油門通道就可以
哎,我是纯菜鸟,望详细教导。是否在接收机只插电调?然后具体咋调?
发表于 2013-2-16 17:47 | 只看该作者
菜鸟兄:
你这不是电压问题。
(1)  油门行程设定:
      对频时手捉飞机,把油门杆从最下推至最高后即拉至最低。拨电再插一次。
      只做一次,以后开控前把油门拉至最低位即可。
(2)  电线松脱虚焊:
      检查电池插头、电调插头、电调接电机插头、电机插头 。
      如有松脱虚焊,或只余部份幼线未断,都会有你这情况,补焊即可。
陈伯
发表于 2013-2-16 17:49 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-2-16 17:47
菜鸟兄:
你这不是电压问题。
陈伯正解   不过电池到11.39也快到了,不要再放电了,小心过放。电池非下来在每片在3.7-3.8左右比较合适。还有你说4个小时好像冲不满,是不是用B3的充电器?如果是可以考虑换一个B6或A6,冲起来快
发表于 2013-2-16 18:16 | 只看该作者
3S电池,1C(常规)充电,一个小时就应该充好。
我的飞了30个起落,平均75分钟充好。
供参考。
发表于 2013-2-16 18:30 | 只看该作者
菜鸟兄:
你这不是电压问题。
陳伯  的方法就可以 還是陳伯有耐心
方法12樓  陳伯的就可以
发表于 2013-2-16 18:31 | 只看该作者
菜鸟兄:
你这不是电压问题。
陳伯 小911練得怎麼樣了
发表于 2013-2-16 18:44 | 只看该作者
如果是450机,如果LZ连油门行程都不知道,建议还是别玩了,线把理论学扎实再说,否则.....
坐等见红照片!
模鬼菜鸟 发表于 2013-2-16 18:31
陳伯 小911練得怎麼樣了
模鬼兄:
小四通、小四轴早已玩腻了。
现飞450有副翼,但每炸必修,对老人就不爽了。
现主玩电固、电滑,这可爽多了。
陈伯
发表于 2013-2-16 19:06 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-2-16 18:44
模鬼兄:
小四通、小四轴早已玩腻了。
有人话炸炸更健康
