查看: 1325|回复: 11
不懂电 有个电源 帮忙看看
发表于 2013-2-16 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-2-16 20:22 | 只看该作者
看什么呢?参数都有了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
54mpf + 2 就帮忙说一下呗
 楼主| 发表于 2013-2-16 20:35 | 只看该作者
fmtx 发表于 2013-2-16 20:22
看什么呢?参数都有了。
不好意思 好多英文都不懂 还有些数字表示什么的也不知道,
比如@后面的数字代表什么呢?
这个电源多少w的呢 ?
要是能详细帮我讲一下就好了,谢谢
发表于 2013-2-16 20:46 | 只看该作者
不懂哎,输出
功率=输出电压*电流
 楼主| 发表于 2013-2-16 20:53 | 只看该作者
1402936296 发表于 2013-2-16 20:46
不懂哎,输出
功率=输出电压*电流
@后面的是电流吗
发表于 2013-2-16 21:16 | 只看该作者
54mpf 发表于 2013-2-16 20:53
@后面的是电流吗
按照参数来讲应该是,112a电流差不多,这个电源输入2200w,输出也要跟上,你看看输出端接线粗吗,要是很粗那就是了,实在不相信,就拆开看电感
发表于 2013-2-16 21:17 | 只看该作者
电源出我吧,老哥
发表于 2013-2-16 23:02 | 只看该作者
拍清楚点啊
发表于 2013-2-17 07:46 | 只看该作者
发表于 2013-2-17 09:55 | 只看该作者
看不太清楚,应该是交流输入200-240V也就是适用我们的电压,直流输出应该是3.5V,12.6V。5.1V几个电压,但电源的输入端还有个200VDC的标示,莫非还可以做DC-DC的转换,还有一个CPM mode不知是一种什么模式。
另外如果3.5V有100多安的输出电流,输出线应该是一个线束多条线并联输出,如果一条线缆就应该很粗了。没有输出线就应该有大的接线端子。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
54mpf + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-2-17 11:18 | 只看该作者
紧紧的握你的手 发表于 2013-2-17 09:55
看不太清楚,应该是交流输入200-240V也就是适用我们的电压,直流输出应该是3.5V,12.6V。5.1V几个电压,但电 ...
嗯 输出有三块覆铜板 没有线 还有十几二十个插孔 看不太懂  意大利产的
发表于 2013-2-17 12:07 | 只看该作者
多几张图大家才能更好帮你解答啊~~~
也可以为大家多长见识。
