查看: 5380|回复: 43
飞越 xyz-gs调不好啊,请帮忙看看什么问题?
发表于 2013-2-18 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手了飞越的新云台控,按照说明上的调参数,所有感度都增加到了最大(在增加就会震动了)。但是效果还是很成问题。慢速好像还行,但速度一快就跟不上。最严重的是如果速度很快整个系统就会抽风掉。[media=x,500,375][/media]
不知道是没调好呢,还是舵机不行,还是这个控制器不行?请各位帮忙指点
发表于 2013-2-18 10:20 | 只看该作者
感度过高 尤其累积感度
发表于 2013-2-18 11:09 | 只看该作者
感度过高
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:10 | 只看该作者
njzcwn 发表于 2013-2-18 10:20
感度过高 尤其累积感度
我把积累感度降下来了,好像不大会震荡式的晃动了,但是速度还是感觉跟不上。往下调位置感度吧,速度就更不行了。不知是什么问题,望指点。会不会跟这个舵机速度不够快有关?另外,请问积累感度是什么作用?
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:17 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-2-18 11:09
感度过高
感度调低点也不行啊,调低了感觉就更迟钝了。
发表于 2013-2-18 11:21 | 只看该作者
看了一感觉你的云台好软!硬性不够
横滚舵机 建议使用1258  用1290确实会自激 我测试过几款舵机 感觉1258最靠谱
 楼主| 发表于 2013-2-18 12:27 | 只看该作者
你说的是savox 的1258吗? 我现在用的舵机很山寨 (goteck9257 360 continuous),所以怀疑是舵机不行。看来需要买个1258来试试看是不是舵机的问题。
 楼主| 发表于 2013-2-18 12:30 | 只看该作者
请问你最近发的那几段视屏是用这个云台控吗?
发表于 2013-2-18 13:22 | 只看该作者
完全抽疯了,LZ好幽默
发表于 2013-2-18 15:56 | 只看该作者
舵機閉環系統這些都是問題舵機之外
陀螺系統尤其重要
你可看看我之前的測試影片
開環
http://5imx.3vwed.com/BBS/forum.php?mod=viewthread&tid=722236&extra=page%3D3
閉環
http://5imx.3vwed.com/BBS/forum.php?mod=viewthread&tid=725868&extra=page%3D3
发表于 2013-2-18 18:02 | 只看该作者
可以把 累积和速度 降低 先试试 不行再问
发表于 2013-2-18 18:03 | 只看该作者
旁边有个舵机选项 选错了也会不正常
发表于 2013-2-18 19:39 | 只看该作者
飞越网站上好像有个V1.1的固件,你试试会不会好一点?如果不行可能就是舵机的问题了,无电位器的舵机要好的多。ZYX-GS云台増稳控制系统软件/ZYX-GS Gimbal Stabilization System Software
 楼主| 发表于 2013-2-18 21:46 | 只看该作者
恩,我再试试,多谢~
 楼主| 发表于 2013-2-18 21:48 | 只看该作者
恩,我再试试,多谢~
 楼主| 发表于 2013-2-18 21:57 | 只看该作者
jinyu 发表于 2013-2-18 19:39
飞越网站上好像有个V1.1的固件,你试试会不会好一点?如果不行可能就是舵机的问题了,无电位器的舵机要好的多 ...
多谢提醒,我刷新个固件试试。
 楼主| 发表于 2013-2-18 21:58 | 只看该作者
jeffrey2048 发表于 2013-2-18 15:56
舵機閉環系統這些都是問題舵機之外
陀螺系統尤其重要
你可看看我之前的測試影片
想请教一下,舵机开环闭环是什么意思?
发表于 2013-2-18 23:44 | 只看该作者
开环就是云台平衡仪放在机架上,闭环就是把云台平衡仪放在云台相机板上。
发表于 2013-2-19 00:09 | 只看该作者
只要將感應放在云台板以外的地方"如機身",再次調一次惑度就行了,,,
最好用快一點的舵機
