查看: 839|回复: 2
求助 求助 求助
发表于 2013-2-18 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700E 侧板上 挂电池的白色塑料条条 货号是多少  前天 飞机 熄火降落力度有点大 白色条条 断了 电池下来了 其他无事  可能天冷 塑料太脆了
发表于 2013-2-18 23:46 | 只看该作者
是动力电的那个导轨吗?如果没错的话估计要换侧板了,要不干脆就把电池往底板上绑吧,可是不好固定呀,真蛋疼!
 楼主| 发表于 2013-2-19 08:41 | 只看该作者
不能把  新的侧板 不到400一片  2片800元   亚拓人员  进来看看 给想想办法
